如何选择压力表,压力表精度等级的选择?
一、下列测量介质应选用专用压力表:
(1)气氨、液氨:氨压力表、真空表、压力真空表;
(2)氧气:氧气压力表;
(3)氢气:氢气压力表;
(4)氯气:耐氯压力表、压力真空表;
(5)乙炔:乙炔压力表;
(6)硫化氢:耐硫压力表;
(7)碱液:耐碱压力表、压力真空表。
测量差压时,应选用差压压力表。
二、压力表精确度等级的选择
1、一般测量用压力表、膜盒压力表和膜片压力表,应选用1.5级或2.5.级。
2、精密测量用压力表,应选用0.4级、0.25级或0.16级。
外型尺寸的选择1在管道和设备上安装的压力表,表盘直径为中l00mm或中150mmo2在仪表气动管路及其辅助设备上安装的压力表,表盘直径为小60mmo3安装在照度较低、位置较高或示值不易观测场合的压力表,表盘直径为中150mm或中200mmo
三、压力表测量范围的选择
1、测量稳定的压力时,正常操作压力值应在仪表测量范围上限值的1/3一2/3,
2、测量脉动压力(如:泵、压缩机和风机等出口处压力)时,正常操作压力值应在仪表测量范围上限值的1/3~1/23侧量高、中压力(大于4MPa)时,正常操作压力值不应超过仪表测量范围上限值的1/2
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
压力表精度等级标准,压力表精度如何计算?压力表精度等级标准,压力表精度如何计算?藤仓自动化 压力表精度等级测量范围-1--35bar,最小刻度1bar,也就是36个小格,270度除以36得7.5度,依据最小分格值不大于基本误差绝内对容值的两倍,(7.5÷2)÷270×100%=1.389%依据一般压力表国家标准GB/T1226压力表精确度等级划分1.0、1.6、2.5、4.0,可以看出1.389%介于1.0和1.6之间,可以非常确切的认定这款压力表的精度是1.6级,但是分格不是按照国家标准来做的。
