土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 压力表精度等级标准,压力表精度如何计算?
发布于:2021-03-05 16:55:05 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
  压力表精度等级标准,压力表精度如何计算?藤仓自动化
  压力表精度等级测量范围-1--35bar,最小刻度1bar,也就是36个小格,270度除以36得7.5度,依据最小分格值不大于基本误差绝内对容值的两倍,(7.5÷2)÷270×100%=1.389%依据一般压力表国家标准GB/T1226压力表精确度等级划分1.0、1.6、2.5、4.0,可以看出1.389%介于1.0和1.6之间,可以非常确切的认定这款压力表的精度是1.6级,但是分格不是按照国家标准来做的。
  压力表精度等级如何表示?
  压力自表精度等级是压力表精确度等级或准确度等级的简称,(GB/T1226-2001《一般压力表》国家标准称之为仪表的精确度等级,JJG52-1999《弹簧管式一般压力表、压力真空表和真空表》称之为仪表的准确度等级.
  压力表精度等级是指压力表允许误差占满量程的百分比.比如一只压力表满量程为100Mpa,精度等级为1.6,那它的允许误差为100Mpa×1.6%=±1.6Mpa.如果精度等级按1.5,那它的允许误差为100Mpa×1.5%=±1.5Mpa.按现在的压力表国家标准GB/T1226-2001《一般压力表》规定,精度等级为1.6,对使用中的1.5级压力表允许误差按1.6级计算,准确度等级可不更改.
  压力表精度级别2.5级和1.6级哪个好?
  1.6级精度高于2.5级的。1.6级精度高于2.5级的,1.6级代表误差为满量程的±1.6%,所以误差会更小。压力专表的精度等级属,是以允许误差占压力表量程的百分率来表示的,一般分为0.5、1、1.5、2、2.5、3、4七个等级(锅炉上不用3级和4级),数值越小,其精度越高。
  例如,表盘量程0~2.5。压力表实际误差的大小,不但与精度有关,而且还与压力表的量程大小有关。量程相同时,精度越高(即数字越小),压力表的允许误差越小。精度相同时,量程越大,压力表的误差越大。压力表通过表内的敏感元件(波登管、膜盒、波纹管)的弹性形变,再由表内机芯的转换机构将压力形变传导至指针,引起指针转动来显示压力。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
质量流量计测量方法的研究
质量流量计是一种推理式的流量计,其流量测量技术的发展与应用和需求是相互依存的,应用和需求是推动流量测量技术发展的动力。目前,艾默生质量流量计的测量有很多的测量方法,间接式和直接式的测量方法都有涉及。 质量流量计测量技术发展的重点是质量流量直接式测量方法,以提高测量准确度,实现对各种介质在复杂环境条件下的高准确度、高可靠的测量。该传感器由振动管、信号检测器、震荡驱动器、支撑结构和壳体所组成。它能够高准确度的直接测量管道内流体的质量流量,而且稳定度高,可靠性好,量程比大,又适合应用于高粘度流体。质量流量计流量传感器是一种基于科里奥利力效应的相位敏感型谐振式传感器。
