土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 质量流量计测量方法的研究
质量流量计测量方法的研究
发布于:2021-03-05 11:35:05 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
质量流量计是一种推理式的流量计,其流量测量技术的发展与应用和需求是相互依存的,应用和需求是推动流量测量技术发展的动力。目前,艾默生质量流量计的测量有很多的测量方法,间接式和直接式的测量方法都有涉及。
质量流量计测量技术发展的重点是质量流量直接式测量方法,以提高测量准确度,实现对各种介质在复杂环境条件下的高准确度、高可靠的测量。该传感器由振动管、信号检测器、震荡驱动器、支撑结构和壳体所组成。它能够高准确度的直接测量管道内流体的质量流量,而且稳定度高,可靠性好,量程比大,又适合应用于高粘度流体。质量流量计流量传感器是一种基于科里奥利力效应的相位敏感型谐振式传感器。
质量流量计间接测量方法,因为引入了多个中间参数的测量,然后进行运算和修正,因而积累误差较大,但因其具有传统方式的继承性,使用方便,在一些测量准确度要求不高的场合,应用较多。尤其是采用补偿式方式测量气体的质量流量或气体标况体积方面的应用十分广泛。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
自力式压力控制阀的温度调节法
    ?自力式压力控制阀的温度调节法的是调节过程侧量参数单一,只有温度一种类型参数.不必进行流量、压力的测量.这是因为室内温度只与供、回水平均温度有关,而与流量大小无关所致.因此只需较少的测试仪表,调节费用相对也比较少。     但自力式压力控制阀的温度调节法也有明显的缺陷:由于供热系统有较大的热惯性,温度变化明显滞后.当系统流量调节后,系统温度变化缓慢,有时一小时甚至几小时后,温度才能稳定在一个新的工况下。因此,温度的测量常常是过渡数值,不能真实反映调节的实际效果。供热系统越大,这种缺陷越明显。为克服上述缺点.常常需要系统稳定后再测试,这就拖长了调节时间.使这种调节方法又增添了新的不足。
