土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 钰鹏环保设备UASB厌氧塔反应器的原理
钰鹏环保设备UASB厌氧塔反应器的原理
发布于:2021-03-05 15:14:05 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
钰鹏环保设备UASB厌氧塔反应器的原理
UASB厌氧反应器的原理
在UASB反应器中,废水被尽可能均匀的引入反应器的底部,污水向上通过包含颗粒污泥或絮状污泥的污泥床。厌氧反应发生在废水和污泥颗粒接触的过程中。在厌氧状态下产生的沼气(主要是甲完和二氧华碳)引起了内部的循环,这有利于颗粒污泥的形成和维持。
在污泥层形成的一些气体附着在污泥颗粒上,向反应器顶部上升,上升到表面的污泥撞击三相分离器气体发射板的底部,引起附着气泡的污泥絮体脱气。气泡释放后污泥颗粒将沉淀到污泥床的表面,而气体则被收集到三相分离器的集气室。
在集气室单元缝隙之下设置挡板(气体反射器),其作用是为了防止沼气气泡进入沉淀区,否则将引起沉淀区的紊动,而阻碍颗粒沉淀。包含一些剩余固体和污泥颗粒的液体经过分离器缝隙进入沉淀区。
由于三相分离器斜壁沉淀区的过流面积在接近水面时增加,因此上升流速在接近排放点降低。同时随着流速降低,污泥絮体在沉淀区可以絮凝和沉淀。累积在三相分离器上的污泥絮体在一定程度上江超过其保持在斜壁上的摩擦力,而滑回反应区,这部分污泥又将与进水有机物发生反应。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
湖南膜分离设备技术优点及优势分析
  湖南膜分离设备是一种分子水平上的分离设备。在众多种类的膜分离设备中,超滤、反渗透、微滤和纳滤膜分离设备等应用广泛。按照膜的功能,可将其分为分离膜、识别膜、反应膜、能量转化膜、电子功能膜等。其中,分离膜的应用较为广泛,分离膜的根本原理在于膜具有选择透过性。   湖南膜分离设备特征:   1、致密的、低孔隙率的皮层,高截留率。   2、膜的皮层具有较好的亲水性、较高的水通量。   3、膜支撑层尽量薄,高孔隙率。
