土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 湖南膜分离设备技术优点及优势分析
湖南膜分离设备技术优点及优势分析
发布于:2021-03-05 14:30:05 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  湖南膜分离设备是一种分子水平上的分离设备。在众多种类的膜分离设备中,超滤、反渗透、微滤和纳滤膜分离设备等应用广泛。按照膜的功能,可将其分为分离膜、识别膜、反应膜、能量转化膜、电子功能膜等。其中,分离膜的应用较为广泛,分离膜的根本原理在于膜具有选择透过性。
  湖南膜分离设备特征:
  1、致密的、低孔隙率的皮层,高截留率。
  2、膜的皮层具有较好的亲水性、较高的水通量。
  3、膜支撑层尽量薄,高孔隙率。
  4、较高的机械强度。
  5、具有耐酸碱的抗化学腐蚀能力,可以在较宽的pH范围以及各种不同组成的溶液条件下正常运行。
  湖南膜分离设备技术优势:
  1、膜过滤精度高,有效去除植物纤维、胶体、单宁等,透过液澄清透亮,产品品质高。
  2、均质过滤,有效成分损耗少。
  3、常温浓缩,无相变、质变,不破坏有效成分,不破坏热敏性成分,能耗低。
  4、减少耗材的损耗,降低企业成本。
  5、错流过滤,可以解决高浓度药液过滤的污堵问题。
  6、膜系统自控程度高,便于操作、清洗维护等。
  湖南膜分离设备技术优点:
  1、以分子量为精度,分离效率高,收率高,纯度好。
  2、根据要求可以达到除菌、除热原效果。
  3、分离过程不需加热和化学药剂,减少产品污染和节省能耗。
  4、可以细分多种成分,提高效价的同时,产生更高的成本价值。
  5、分离和浓缩可以连续化进行,减少操作工序,提高生产效率。
  6、设备占地面积小,相对传统工艺投资少。
  7、工艺简化,自动化设计,操作简单,劳动强度低,降低生产成本。
  8、清洗方便,再生恢复:性强,使用寿命长。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
西安膜分离设备的技术工艺特点介绍
  西安膜分离设备操作是一种压力驱动的膜分离过程,它是根据高分子溶质之间或高分子与小分子溶质之间分子量的差别进行分离的方法。具有被分离成分稳定、能耗低、无二次污染等优点。   西安膜分离设备特点介绍:   1、在常温下进行,条件温和无成分破坏,因而适宜对热敏感的物质,如药物、酶、果汁等的分离、分级、浓缩与富集。   2、不发生相变化,无需加热,能耗低,无需添加化学试剂,无污染,是一种节能环保的分离技术。
