土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 分户采暖的利与弊
分户采暖的利与弊
发布于:2021-03-05 13:46:05 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我国是一个地域辽阔、人口众多的国家,所处地理位置决定了冬季供热区域较大,随着人们生活水平的提高,对采暖的认识也在发生变化。对于温度、湿度、噪音,空气清新度等会逐渐重视,随着经济和人们对物质文化追求的增长,分户采暖越来越受到人们的青睐。
探讨
分户采暖的形式
分户采暖主要有分户燃气炉采暖和分户电热直接采暖两种。燃气壁挂炉天然气取暖是一种重要形式,自从上世纪90 年代进入我国,在短时间内有了飞速的发展。虽然集中供暖仍然是我国政府推荐的方式,但是由于我国采暖地域广阔、形式多样,而且目前我国在积极推进分户计量采暖,再加上壁挂炉采暖、生活热水一体的结构形式,使得壁挂炉在目前的建筑采暖方式中也有着很广泛的应用。分户直接电热采暖方式包括低温电缆采暖方式、低温电热膜采暖方式等。
探讨
燃气壁挂炉采暖方式
分户采暖采用每家一台壁挂炉,住户在使用时根据自己的需要调节供热温度,达到节能目的,避免了能量浪费、集中供热中调节困难的问题。室内温暖舒适,使燃气壁挂炉成为家庭的小型能源中心,壁挂炉一机多用,取消了暖气片及管道,增加了住房使用面积,节省了锅炉房、热力站及室外管网,计量方便。燃气壁挂炉采暖运行的费用主要有燃气费、电费、水费,而这几项费用中,燃气费所占的比例较大,所以燃气价格对壁挂炉采暖的运行费影响最大,对于特定区域的特定建筑,单位建筑面积的采暖运行费主要只和燃气价格有关。用户入住后采暖费、室温标准和户内设备管理都由用户自行控制,采暖费收取按照每户的燃气使用量收费,避免了目前大多数集中供暖系统按照建筑面积收费的不合理性,可以真正实现舒适性和运行费用的统一。
从调查情况分析,燃气壁挂炉采暖使用费用高于集中供暖,而且需要住宅做好墙体的保温。并存在燃气排放有空气污染等问题,在密集的高层公寓式楼群中应用户式燃气炉采暖,燃烧的废气会滞留在小区内,污染环境。天然气本身虽然是清洁燃料,但把热源分散到各家,特别是高层住宅,同时使用时二氧化碳、二氧化氮、一氧化碳等对环境的影响不可低估,一般壁挂炉都放在空间不大的厨房或阳台上,紧邻居住房间,由于使用条件及产品质量方面的原因,存在安全隐患,在东北地区就曾发生过爆炸事故,同时其还有噪声问题。燃气壁挂炉是一个需连续长期运行的设备,其检修维护住户难以胜任。虽然减轻了物业的负担,但把设备维修的工作推给了用户,用户直接和厂家的对峙中,显得力不从心。严冬季节长期无人居住时,也需保留低温燃烧。燃气壁挂炉采暖对楼房要求较高,需设置烟道并预留安装位置,而且影响楼房的外立面效果,不能满足公建等建筑的要求。从供暖的政策趋势和更高的能源利用效率、实际使用舒适度看,分户计量采暖是国家政策总体发展方向,地板低温辐射取暖既是提高能源利用效率的有效方式,也是提高供暖舒适度满足消费者更高居住要求的发展方向,但是目前由于热力计量装置、地板低温辐射的初始投资较为昂贵,且改造条件的限制,目前仍未大面积推广。
随着技术发展,除电缆、电膜、碳晶等电力取暖方式外,壁挂炉逐步从传统的普通燃烧技术向高热值冷凝技术发展,高热值冷凝式壁挂炉不但拥有更高的能源利用率和使用年限,还具有更高的废气排放标准,解决了长期困扰壁挂炉发展的废气问题。同时它与低温辐射地板相结合的采暖系统,为低碳、低排放并解决计量热表昂贵的问题提供了选择,也为分户的供热系统设计及应用提供了很好的参考。
探讨
电热采暖方式
分户直接电热采暖方式包括低温电缆采暖方式、低温电热膜采暖方式等。特点是可根据需要调节室温,达到节能目的,室内温暖舒适,取消了暖气片及管道,增加了使用面积,节省了锅炉房、热力站及室外管网,计量方便。家用电采暖方式,它的优点是占地面积小,安装简单,操作便利,采暖时间、各房间温度可调,可独立计量。电热膜取消了传统的水循环供暖方式,不会发生滴漏事故。
电热膜产生的温度自然、舒适,无干燥感采暖的同时也能提供生活热水。舒适性高,最先进之处在于具有多种时段、不同温控预设功能。这种采暖设备根据需要一周内可预设多种不同温度,一天里也可预设多种不同时段温度,可大大提高住宅的舒适度。目前我国大型火力发电厂的平均热电转换效率为较低,在加上输送损失,电热采暖的效率仅远远低于大型燃煤锅炉和燃油、燃气锅炉的能源综合效率,更低于热电联产供暖的效率,从总体上并未减少而是增加了对大气环境的污染因素。除非采用燃气发电余热供暖的能源梯级利用,采用电散热器、电暖风机、电热水炉等电热直接采暖,都是能源较低效率的应用。
在用电高峰期,也存在能保存蓄热的问题。电力作为高品位的能源转换为低品位的热能,存在浪费,在能源利用上不合理。除非发电以水电和核电为主。合理利用能源,提高能源利用率,节约能源是我国的基本国策,我国还是以火电为主,采用电热方式,在能源的合理利用上存在问题,一般情况下是不合适的。
探讨
总结
总体上看,集中供暖、分户计量设计,预留分户计量设备的安装位置,待条件成熟后再加装计量设备是项目最适合的采暖方式。不同的采暖方式各有利弊。选择合理的采暖方式与技术,要因地制宜、视具体情况而定,不应一概而论。在这个过程中,要综合考虑经济性指标以及当地经济水平和居民收入水平等因素选择合适的采暖方式。无论用户采用什么样的采暖方式,都要结合自身的客观实际,多听取专业人士的建议,这样既可降低个人的经济负担,又可以更好地避免公共资源的浪费,更符合目前国家提倡的低碳生活。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
热力膨胀阀结霜的问题分析
相信很多朋友都会遇到这样的问题,膨胀阀后面结霜!那么为什么会结霜呢?又该如何解决这个问题呢?带着这些问题我们往下看。
