土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 113天能干啥?三甲医院全面封顶!
113天能干啥?三甲医院全面封顶!
发布于:2021-03-04 16:47:04 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
总建筑面积 20.7万平方米
设计床位 1000张
最高单体 13层
仅113天,主体结构 全 面封顶!
1月25日,中建三局总承包公司承建的
武汉市“五区两院”
七大公共卫生重点工程之一
新洲区首座“平战结合”三甲医院
武汉同济航天城医院项目
刷新医院建设“武汉速度”
极限工期全线作战
项目体量大、设计复杂、 工期 紧
施工现场划分为4个大工区
46个小工区全线作战
高峰期,在 8万平方米 的作业面上
2000 多名 建设者 24小时 轮番“作战”
进场料具5000吨
消耗钢筋2万吨、 混凝土16万方
模板43 万 方
跑出建设“加速度”
开局即决战,起步即冲刺
开工之初,项目建设即跑出加速度
10天开挖土方20万方
28天完成5510根工程桩施工
开工83天,首栋单体
——感染楼主体结构封顶
4天后,行政后勤楼再封顶
开工113天,主体结构全面封顶
2020年四季度, 每月产值均超亿元
“平战结合”有妙招
作为武汉市医疗补短板项目
按照 “平战结合”原则设计
包含200张传染病床位和800张普通病床位
平时作为三级甲等全科医院使用
遇疫情可快速转换成
拥有千张床位的传染病救治医院
院区整体采用“三区两轴”的
总体平面布局设计
感染区、综合医疗区、行政后勤区
依次明确排开
各区之间被宽阔的绿化隔离带分隔
相互之间用连廊连接
疫情发生时,可迅速管控连廊
起到阻隔作用
项目建成后 将有效增强
武汉国家航天产业基地的产业配套功能
有力提升武汉市
应对突发公共卫生事件的救治能力
不畏极限工期
建造精品工程
坚持大企匠心
服务创造价值
探索项目的成长秘诀
破译工程快速建造背后的的建设密码
请翻转手机观看
以 极限工期
造 品质工程
凭匠心独具
助优质履约
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
二次构造柱泵的清理是怎么处理的
其实要说到这个二次构造柱泵的清理情况,使用过这个二次构造柱泵的工程队那边都是处理过的,但是有些工程队在处理这个输送泵清理情况的时候,并不是很注意,导致这个输送泵清理的不干净,后期在施工输送的时候,在输送泵内的一些泥沙,或者是混凝土骨料等等,都是有残留在输送泵内的,施工的时候,就会造成这个输送泵磨损情况比较严重。 有些客户那边对于使用这个二次构造柱泵,进行输送施工,后期的清理情况并不是很重视,这也导致了这个二次构造柱泵,在客户那边使用时间长了之后,会比较容易出现故障情况,影响客户们的施工输送的。使用这个输送泵进行输送施工,那么客户们尽量还是要在完成施工之后,及时的对这个输送泵进行清理,当然了清理这个输送泵还是很简单的,只要在停止施工后,将料斗内,输送管内的混凝土骨料回泵输出,大致清理出来,然后在输送泵内放入清水,来回正反向泵送,通过水流的冲击力,将这个输送泵内残留的混凝土骨料都是冲洗出来,基本上就可以了,所以还是很轻松的。但是要是客户那边不注意,将这些混凝土骨料在输送泵内凝固了,那么就比较麻烦了,需要工人们拿着木槌,不断的敲击这个输送泵,通过震动,将混凝土骨料弄下来。
