其实要说到这个二次构造柱泵的清理情况,使用过这个二次构造柱泵的工程队那边都是处理过的,但是有些工程队在处理这个输送泵清理情况的时候,并不是很注意,导致这个输送泵清理的不干净,后期在施工输送的时候,在输送泵内的一些泥沙,或者是混凝土骨料等等,都是有残留在输送泵内的,施工的时候,就会造成这个输送泵磨损情况比较严重。
有些客户那边对于使用这个二次构造柱泵,进行输送施工,后期的清理情况并不是很重视,这也导致了这个二次构造柱泵,在客户那边使用时间长了之后,会比较容易出现故障情况,影响客户们的施工输送的。使用这个输送泵进行输送施工,那么客户们尽量还是要在完成施工之后,及时的对这个输送泵进行清理,当然了清理这个输送泵还是很简单的,只要在停止施工后,将料斗内,输送管内的混凝土骨料回泵输出,大致清理出来,然后在输送泵内放入清水,来回正反向泵送,通过水流的冲击力,将这个输送泵内残留的混凝土骨料都是冲洗出来,基本上就可以了,所以还是很轻松的。但是要是客户那边不注意,将这些混凝土骨料在输送泵内凝固了,那么就比较麻烦了,需要工人们拿着木槌,不断的敲击这个输送泵,通过震动,将混凝土骨料弄下来。
这样一来,清理这个二次构造柱泵,要花费的时间,或者是工人们需要花费的精力,都是大大的增加了的。所以大家在使用这个二次构造柱泵的时候,还是要注意给这个输送泵,进行及时的清理的。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
幕墙工程如何管理?老法师二十年经验总结!受新冠疫情的影响,全国今年关闭了不少中小型幕墙企业,原因是多方面的,开发商业务量萎缩或延迟开工,以及原材料价格上涨和劳动力复工延迟等等因素,使得部分幕墙企业不堪重负…… 我们幕墙项目管理者,抛开不可抗力因素以外,做好工程项目的精细化管理、重视项目成本控制以及动态管理好项目安全、质量和进度才是幕墙企业的生存法则,站在公司角度还要保持居安思危的心态应对外部环境的影响。
