土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 了解一下,什么是基于正弦拟合的铁磁谐振辨识方法?
发布于:2021-03-04 10:42:04 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
  35kV及以下配电网系统因大量采用了PT而面临故障或操作时铁芯饱和产生铁磁谐振过电压的风险。缩短谐振过电压时间有利于保证电网安全和减少电网损失,但仅凭人工经验判断过电压类型,从及时性和准确性两方面来说都很难满足要求。
因此,国内外研究学者提出了多种对铁磁谐振电压进行识别的方法,今天就来了解一下基于正弦拟合的铁磁谐振辨识方法。
通过分析铁磁谐振与单相接地的故障特征,提出了基于正弦拟合的铁磁谐振与单相接地辨识方法。该方法以频率 50Hz 的正弦函数为模型对零序电压采样数据进行拟合,通过拟合函数的幅值可以判断零序电压是否为基频量。利用基频谐振时零序电压波形畸变的特点,构造波形畸变度函数,通过计算波形畸变度以区分基频谐振与单相接地。应用仿真数据对正弦拟合算法进行验证时,考虑到生产实际中 PT 的测量精度,利用四舍五入法处理采样波形数据,以数学的舍入误差模拟 PT 测量误差,计算结果表明正弦拟合算法能够克服 PT 测量误差的影响,对铁磁谐振与单相接地进行有效辨识。
后期人们提出的流敏型消谐装置治理法,采用流敏型消谐技术,确保电压互感器不烧毁、PT保险不熔断,帮助客户彻底消除铁磁谐振。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
解决铁磁谐振过电压,你为什么选择流敏型消谐装置?
在6-35kV配电网系统中因大量采用了PT而面临故障或操作时铁芯饱和产生铁磁谐振过电压风险。威胁了着电网安全,多数的故障治理是因为巡检人员不能及时准确判断故障原因,而严长了治理周期。因此随着国家智能电网发展需要,鼓励实施应用智能化的在线监测技术是很有必要的。 配电网中常见的铁磁谐振过电压人们通常的采用加装微机消谐器或 PT 中性点串接一次消谐器。 经过仿真铁磁谐振过电压不同的故障类型分析证明:
