土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 解决铁磁谐振过电压,你为什么选择流敏型消谐装置?
发布于:2021-03-03 09:27:03 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
在6-35kV配电网系统中因大量采用了PT而面临故障或操作时铁芯饱和产生铁磁谐振过电压风险。威胁了着电网安全,多数的故障治理是因为巡检人员不能及时准确判断故障原因,而严长了治理周期。因此随着国家智能电网发展需要,鼓励实施应用智能化的在线监测技术是很有必要的。
配电网中常见的铁磁谐振过电压人们通常的采用加装微机消谐器或 PT 中性点串接一次消谐器。
经过仿真铁磁谐振过电压不同的故障类型分析证明:
微机消谐装置,通过 FFT 变换分析出谐波成分及幅值,相应地投入“消谐电阻” 吸收谐振能量,消除铁磁谐振。在消谐方面,存在滞后现象,长期单独使用,对电压互感器会造成损害。
一次消谐器以压敏元件消谐器为主,在 PT 正常运行时,压敏型阻抗极大, 影响 PT 的测量精度,在持续长时间的弧光接地短路时,非线性电阻的热容量难以满足散热要求,会发生热击穿。由于压敏元件装在密封件中,长期使用时运行状况无法被系统实时监测。
安徽正广电自主研发流敏型消谐装置,由二次智能监测和流敏消谐器构成。当系统发生谐振时,利用流敏消谐器物理特性进行快速消谐,通过二次智能监测上传谐振频率幅值等并实时监测流敏消谐器运行状态及谐振时的故障波形,从而实现快速消除谐振过电压的目的。流敏型消谐器能够实现连续一次消谐,谐振过电压幅值越大,消谐时间越短,克服了压敏型一次消谐器和微机消谐不能彻底消除谐振过电压的缺点。在多数用户问卷中看到:选择一个产品,他们看中的是产品的安全与省心,恰恰安徽正广电流敏型消谐装置符合铁磁谐振治理的要求。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
AM系列微机保护装置在上海马桥万达广场配电工程中的应用
安科瑞 顾锡君 摘 要:目前,微机保护装置广泛应用于电力系统中,该类装置能够监测电力系统的运行状况,并实时记录电力系统出现故障的位置及性质,从而为故障的快速处理提供参考信息。本文介绍的微机保护装置,可以针对上海马桥万达广场配电工程中不同保护对象提供对应的保护功能,能大大提高变电站运行的可靠性、安全性、提高供电质量,有利于实现变电站综合自动化,实现无人或少人值班。 关键词:可靠性;安全性;
