软化水设备工作流程详细介绍
软化水设备工作流程说明
1.工作、反洗、吸盐、慢冲洗、快冲洗五个过程。不同软化水设备的所有工序非常接近,只是由于实际工艺的不同或控制的需要,可能会有一些附加的流程。任何以钠离子交换为基础的软化水设备都是在这五个流程的基础上发展来的(其中,全自动软化水设备会增加盐水重注过程)。
2.快冲洗:为了将残留的盐彻底冲洗干净,要采用与实际工作接近的流速,用原水对树脂进行冲洗,这个过程的最后出水应为达标的软水。一般情况下,快冲洗过程为5-15分钟。
3.慢冲洗(置换):在用盐水流过树脂以后,用原水以同样的流速慢慢将树脂中的盐全部冲洗干净的过程叫慢冲洗,由于这个冲洗过程中仍有大量的功能基团上的钙镁离子被钠离子交换,根据实际经验,这个过程中是再生的主要过程,所以很多人将这个过程称作置换。这个过程一般与吸盐的时间相同,即30分钟左右。
4.吸盐(再生):即将盐水注入树脂罐体的过程,传统设备是采用盐泵将盐水注入,全自动的设备是采用专用的内置喷射器将盐水吸入(只要进水有一定的压力即 可)。在实际工作过程中,盐水以较慢的速度流过树脂的再生效果比单纯用盐水浸泡树脂的效果好,所以软化水设备都是采用盐水慢速流过树脂的方法再生,这个过程一般需要30分钟左右,实际时间受用盐量的影响。
5.反洗:工作一段时间后的设备,会在树脂上部拦截很多由原水带来的污物,把这些污物除去后,离子交换树脂才能完全曝露出来,再生的效果才能得到保证。反洗过程就是水从树脂的底部洗入,从顶部流出,这样可以把顶部拦截下来的污物冲走。这个过程一般需要5-15分钟左右。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
膜加盖|用于污水池除臭需满足的要求污水池膜加盖是一种新型的膜密闭加盖方案,充分发挥膜材的优势,除臭效果明显,对周边的环境也不会造成污染。那么对于膜加盖项目来说,对其自身性能方面上需满足哪些要求呢? 1、密封性:污水池产生的臭气主要为硫化氢,作业过程中也会产生一些有毒气体,如氮气、氨气、硫化物等等.为避免毒气、臭气污染环境,污水池加盖必须保证密封性。 2、使用寿命:臭气治理是个长期的过程,必须保证使用寿命,使用寿命长短与加盖工程的耐候性、耐紫外线性及耐湿性均有一定相关性。
