土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 膜加盖|用于污水池除臭需满足的要求
膜加盖|用于污水池除臭需满足的要求
发布于:2021-03-03 16:06:03 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
污水池膜加盖是一种新型的膜密闭加盖方案,充分发挥膜材的优势,除臭效果明显,对周边的环境也不会造成污染。那么对于膜加盖项目来说,对其自身性能方面上需满足哪些要求呢?
1、密封性:污水池产生的臭气主要为硫化氢,作业过程中也会产生一些有毒气体,如氮气、氨气、硫化物等等.为避免毒气、臭气污染环境,污水池加盖必须保证密封性。
2、使用寿命:臭气治理是个长期的过程,必须保证使用寿命,使用寿命长短与加盖工程的耐候性、耐紫外线性及耐湿性均有一定相关性。
3、耐腐蚀:避免被腐蚀或者生成其他有害气体,污染周边环境。
4、抗冲击性:污水池膜加盖工程需要抵抗恶劣环境,如雨雪天气,地震等。
5、安全性:阻燃是保证安全性重要的要求,污水池膜加盖针对于污水池加盖工程而言,自身的耐腐蚀性以及工程建设的密闭性处理,更是其搭建过程之中的重要操作,我们需对其留意,进一步保障其产品的合格性处理。
6、检修方便:由于工艺上的要求,需定期对设备维修和检查,通过在边膜上预留门(膜结构密封垂帘门或塑钢窗)和通道的方式解决。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
长时间使用反渗透水处理设备不清洗带来的不好影响
    随着科学技术的不断进步,为了保证水质安全,反渗透水处理设备得到了广泛的应用。今天我们就来了解一下长时间使用反渗透水处理设备不清洗导致水质下降吧。 1.水箱材料。超纯水由于纯度高,几乎没有杂质,容易从外界环境中吸收污染物,造成污染。如果我们用的水箱是低级塑料的话   一些有机物容易溶解,从而增加水的电导率,导致水质下降。 2.排气口。   反渗透纯水设备的储水箱大多设有排气口,以保证气压平衡。此时,很容易通过排气口进入外界空气,同时带来细菌和颗粒物
