随着科学技术的不断进步,为了保证水质安全,反渗透水处理设备得到了广泛的应用。今天我们就来了解一下长时间使用反渗透水处理设备不清洗导致水质下降吧。
1.水箱材料。超纯水由于纯度高,几乎没有杂质,容易从外界环境中吸收污染物,造成污染。如果我们用的水箱是低级塑料的话
一些有机物容易溶解,从而增加水的电导率,导致水质下降。
2.排气口。
反渗透纯水设备的储水箱大多设有排气口,以保证气压平衡。此时,很容易通过排气口进入外界空气,同时带来细菌和颗粒物
污染等等,这些都会储存在水箱里的纯净水污染。因此,建议排气口配备过滤器。
3.储水箱。
反渗透纯水设备配置的部分水箱为平底水箱。维修时,水箱底部的水不能排出,脏水会成为细菌生长的地方。因此,我们建议使用锥形水箱,这样可以在维护过程中排出我们的水,不会为细菌生长繁殖提供场所。
4.消毒。
即使在密闭的环境中,我们也害怕细菌的生长,因为微生物会形成一层膜,污染我们的水。因此对纯净水进行消毒是非常重要的。
这就是反渗透纯水设备水质下降的原因。此外,反渗透水处理设备的总进水量由反渗透进水调节阀控制。如果反渗透进水量没有变化,不要随意移动反渗透进水调节阀。严禁完全打开或关闭。反渗透浓排调节阀用于调节系统的回收率。如果回收率不变,不要随意移动浓排调节阀。绝对禁止完全打开或关闭。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
反渗透水处理设备在各类水中的应用反渗透水处理设备一般由原水预处理系统、反渗透净化系统和超净后处理系统三部分组成。但反渗透水处理设备预处理的目的是使原水满足反渗透膜分离模块的要求,保证反渗透净化系统的稳定运行。今天,我们跟随厂家了解反渗透水处理设备在各种水处理中的应用。 1.食品工业废水处理 在食品工业中,牛奶、饮料、淀粉、酵母、豆腐、肉类等加工过程中产生的废水含有大量的蛋白质、淀粉、酵母、乳糖和脂肪,都具有一定的回收价值。但这类废水的
