养殖业用潍坊发电机各紧固件组装注意事项,华全动力介绍!
1、养殖业用潍坊发电机喷油器压板螺母。
在柴油机气缸盖上安装喷油器总成时,除了注意清理喷油器总成安装座内积炭等脏物、喷油器总成压板别装反、钢垫厚度要适当且不能漏装外,还要注意喷油器总成压板螺母的紧固力矩。若压板螺母紧固力矩过大,会造成喷油器阀体变形,导致喷油嘴卡死,柴油机无法工作;若拧紧力矩过小,喷油器会漏气,造成气缸压力不足,柴油机启动困难,高温气体还会冲出烧坏喷油嘴。
2、出油阀紧座。
安装养殖业用潍坊发电机喷油泵的出油阀紧座时,也要按规定扭矩进行。若出油阀紧座拧得过紧,会使柱塞套筒变形,柱塞在套筒中发生阻滞现象,并引起柱塞偶件早期磨损,密封性能下降,功率不足;若出油阀紧座过松,会引起喷油泵漏油,不能建立油压,供油时间滞后,供油量减少,严重影响柴油发电机工作性能。
3、摇臂座螺母。
对于摇臂座螺母,在使用过程中要结合保养经常定期检查。如果摇臂座螺母松动,会使气门间隙增大,气门开启延后,关闭提前,气门开启延续时间缩短,引起柴油机供气不足,排气不净,功率下降,油耗增加。
4、气缸盖螺母。
拧紧养殖业用潍坊发电机气缸盖螺母时,应分数次逐步拧紧到规定的力矩,并按先中间、后两边、对角交叉的原则进行。拆缸时也应按规定顺序逐步拧松。若气缸盖螺母拧紧得不均匀或不平衡,会引起缸盖平面翘曲变形。若螺母拧得过紧,螺栓会拉伸变形,机体和螺纹也会受到损坏。若螺母拧得不够紧,会造成气缸漏气、漏水、漏油,气缸内的高温气体也会烧坏气缸垫。
5、平衡块螺栓。
平衡块螺栓安装时应按顺序,分几次逐步拧紧到规定力矩。平衡块应按原位装复,否则会失去平衡作用。
以上是华全动力给用户介绍的,养殖业用潍坊发电机五种紧固件的组装注意事项,以上只是给用户介绍了一部分,希望以上的介绍能给用户带来参考。
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 273 人订阅
华全SC800kw柴油发电机散热器使用注意三大事项!柴油发电机组这个整体之所以正常运行发挥作用,与各个配件的相互分工合作是离不开的。当然每个配件作用的发挥也离不开柴油发电机组!下面,华全动力介绍一下华全SC800kw柴油发电机配件散热器使用注意三大事项!一 、不要先起动后加水有些用户,在冬季为了便于起动,或因水源较远,常常采取先起动后加水的方法,这种方法有害。柴油发电机组干起动后,因机体内无冷却水,机组发动机各部件升温,缸盖及柴油机的喷油器外的水套处温度高,如果此时再加入冷却水,缸盖及水套就容易因骤冷而产生裂纹或变形。发动机温度过高时,应先卸去发动机负荷后低速空转,当水温正常时再加冷却水。
