土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 华全SC800kw柴油发电机散热器使用注意三大事项!
发布于:2021-03-02 11:36:02 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
柴油发电机组这个整体之所以正常运行发挥作用,与各个配件的相互分工合作是离不开的。当然每个配件作用的发挥也离不开柴油发电机组!下面,华全动力介绍一下华全SC800kw柴油发电机配件散热器使用注意三大事项!
一 、不要先起动后加水
有些用户,在冬季为了便于起动,或因水源较远,
常常采取先起动后加水的方法,这种方法有害。柴油发电机组干起动后,因机体内无冷却水,机组发动机各部件升温,缸盖及柴油机的喷油器外的水套处温度高,如果此时再加入冷却水,缸盖及水套就容易因骤冷而产生裂纹或变形。发动机温度过高时,应先卸去发动机负荷后低速空转,当水温正常时再加冷却水。
二、选用清洁的软水
软水通常有雨水、雪水和河水等,这些水含矿物质少,适宜机组发动机使用。而井水、泉水以及自来水中的矿物质的含量高,这些矿物质受热易沉积在华全SC800kw柴油发电机配件散热器散热器壁及水套和水道壁上而形成水垢和锈蚀物,使机组散热能力变差,易导致机组发动机过热。加入的水须清洁,水中含有杂质会堵塞水道、加剧水泵叶轮等部件的磨损。如果使用硬水则须进行软化处理,软化的方法通常有加热法和加入碱液(常用苛性钠)法。
三、“开锅”时,防烫
华全SC800kw柴油发电机配件散热器“开锅”后,不要盲目打开水箱盖,以防烫。正确的做法是:先怠速空转一会儿再熄灭发电机,待发电机组的温度降低、水箱压力下降以后再拧开散热器盖。拧开时用毛巾或擦车布盖在箱盖上,以防热水、蒸汽喷到脸上、身上。不要将头正对水箱向下看,拧开后撤手,待无热气、蒸汽时,再取下水箱盖,严防烫。
华全SC800kw柴油发电机配件散热器使用注意三大事项!以上华全动力已经做出了介绍,希望能给用户带来参考。
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
操作华全SC500kw发电机注意三大事项
操作华全SC500kw发电机注意三大事项,华全动力介绍!(一)准备工作断开配电室里的高压开关,把隔离开关合到发电位置。1、将华全SC500kw发电机机房的隔离开关合到发电位置。2、检查发电机的冷却水、润滑油、和燃油储存情,发现不足应及时补充。3、检查各连接部件、紧固件和操纵部分是否松动、脱落卡死等异常情况。各导线连接处是否牢固、正确、接触良好。4、打开华全SC500kw发电机操作屏下的控制柜,合上启动开关刀闸,待显示屏有电。按动上下翻页键,查看发电机的有关运行记录,发现异常情况,立即处理,做好发电准备。
