土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 恒温恒湿机、水泥稠度及凝结时间测定仪、低温试验箱、电阻炉、温度自动控制台、砂浆干缩养护箱操作规程
发布于:2021-03-02 15:39:02 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
BYS-40A恒温恒湿机操作规程
一、合上断路器
二、1.低温(低于常温):按【制冷】键和【运行】键
2.高温(高于常温):按【运行】键
3.高温高湿(高于常温,湿度大于65%):按【运行】键和【加湿】键
4.高温低湿(高于常温,湿度小于65%):按【运行】键、【加湿】键和【去湿】键
5.低温低湿(低于常温,湿度小于65%):按【运行】键和【去湿】键
6.低温高湿(低于常温,湿度大于65%):按【运行】键、【去湿】键和【加湿】键
三、举例操作
设定温度23℃,湿度50%
1按一下“q”键,有一边数码管灭,再按“ê”选择设定温度(左边亮),上排红色数码管末位闪烁,按“v”键移动闪烁位,按“rs”键升降闪烁位的数字。
2,再按“ê”选择设定湿度(右边亮)。上排红色数码管末位闪烁,按“v”键移动闪烁位,按“rs”键升降闪烁位的数字。
3,再按一下“q”键,,返回主画面。设定完成,按电源运行键运行开始。因为温度是常温,湿度低于现在正常湿度,所以按下,去湿和加湿按钮。
四、注意事项
1、 湿球纱布应脱脂处理,安装时应先洗手,以防污染纱布。还应将纱布浸湿,再包扎在湿球上,包扎时纱布应紧贴湿球。设备如须夜间运行,临走时,请把水箱中的水加满。
低温试验结束后,请先关冷机开关,然后设定温控仪温度为50℃,关闭湿度,进行三十分钟左右的干燥运行,以保证箱体处于干燥状态。
 3、关闭湿度设定,在正常运行状态下按住“rs”任意键10秒,就自动关闭或开启湿度,关闭后右边上下数码管都熄灭。
 4、每次运行前观察箱内小水槽是否有水,没水请加水。
五、保养及维护
     1、随时保持外观整洁。
     2、本机顶部请勿放置物品,以利马达及控制零件之散热。
     3、设备经长期使用,电动机鼓风装置,转盘减速装置等零部件,若发生异常杂音,应加以检查,并注意经常清洗加油。
     4、电气元件如出现温度过高现象,必须立即检查发生原因。
     5、在每次使用完毕后,试验箱内应保持清洁,以防腐蚀。
     6、控制柜每月清理一次,以防灰尘过多,影响设备正常运行。
     7、试验完毕后,应拔去电源插头,并放掉加湿槽内余水,揩清工作室等处水迹,尽量使试验箱处于干燥的环境中;
     8、控制面板上的电器元件,如发生故障需调换时,请勿乱拆,确保试验箱的使用寿命
水泥稠度及凝结时间测定仪操作规程
1. 定标准稠度用水量应先检查仪器部分在支架中能否自由滑动,同时检查试锥时,指针应对准标尺零点。
2. 测定凝结时间等,应取下锥形杯并换上圆模,并托玻璃板一起放到垫板上,
3. 然后卸下试锥,换上试针,并检查试针与圆锥顶接触时,指针是否对零,否则予以调整;
4. 每次测定等,应将仪器垂直放稳,不应在振动的环境中操作。
5. 每次测定后,均应将仪器工作表面擦拭干净并涂油防锈。
DW-40 低温试验箱操作规程
1. 仪器应配置专用电源,电压不稳,必须安装大功率稳压器。
2.  打开电源开关后,压缩机延时3-5分钟开始启动,停电重新启动时,延时器自动延时35分钟,以保压缩机正常工作。
3. 设定好控制温度。待箱内温度达到要求时,方可放进冷冻物品。在放入试件时,尽量减少开门时间,以减少温度损失,以免制冷时间和影响实验质量。
4.  当开门温度骤降或环境温度超过32℃,影响箱内保温时间3分钟时,仪表显示制冷但压缩机有延时器控制不工作,待超过3分钟后,延时器自动复位压缩机开始工作。
5. 仪器长期使用时,要定期除霜,冷冻室不能结冰,以免影响制冷效果,去霜方法:关闭电源,打开箱门,等箱内冰溶化后用干毛巾将冷冻室四壁擦干净,然后再开电源工作。
6. 设定温度值时必须在停机状态调整,开机时不得随意调整,以免损坏仪器。
不使用应切断电源后,把冷冻室内擦干净。
电阻炉、温度自动控制台操作规程
1. 旋动温度批示调节器,将温度指示调节仪的设定指针调整至所需要工作温度的位置。
2. 检查各部接线正确无误后,合上电源,按动直键开关,接通电源,此时,温度指示仪左边绿色指示灯亮。
3. 等到温度指示调节仪指示针升高至设定温度值时,在温度指示仪作用下,通过接触器使电炉断电,此时温度批示仪右边红色指示灯亮,炉温下降。当温度指示指示针退离设定温度值时,在温度指示仪作用下,通过接触器又使电炉通电,此时温度指示仪左边绿色指示灯亮。如此接触器反复动作,使炉温保持恒温。
4. 维护与注意事项
1) 为保证温度控制器长期良好可靠工作,必须定期进行下列项检查:接线关的连接、温度指示仪指针有无卡住、用电位差计校对温度指示仪刻度误差是否增大。
2) 适用条件:环境温度在0-40度范围内,月平均最大相对湿度不大于90%,同时该月的月平均最低温度不高于25度。
JYB-30B砂浆干缩养护箱操作规程
1. 箱体就位静止24小时后,必须接好有效地线同时调节好箱体水平,向湿控仪传感器茧型塑料盒内加蒸馏水,将纱布一头放入盒内。
2. 打开侧门拿掉增湿器喷嘴取下透明水箱逆时针旋下水箱底盖,加满清洁冷水(蒸馏水最佳)旋紧盖后放回增湿器上,打开电源开关(电源指示灯亮)将喷雾量旋钮调节到最大位置。
3. 检查温湿控仪给定值,出厂时温度、湿度给定值已调好。(温度控制:上限21.5℃,下限18.5℃,湿度控制值:50%)。
接通电源,打开电源开关,使仪器开始工作,待箱内温、湿度达到给定值后再放入试件
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
电子天平、砼振动台、强制式单卧轴混凝土搅拌机、混凝土贯入阻力仪、混凝土含气量测定仪操作规程
BS-30KA电子天平操作规程 1. 在电子天平使用地点调整地角螺栓的高度,使水平仪内的空气泡正好位于圆环的中央。2. 为了接通或关断显示器,请按(1/O)键
