BS-30KA电子天平操作规程
1. 在电子天平使用地点调整地角螺栓的高度,使水平仪内的空气泡正好位于圆环的中央。
2. 为了接通或关断显示器,请按(1/O)键
3. 在接通以后,电子称量系统自动实现自检功能。当显示器显示零时,自检过程即告结束。此时,天平工作准备就绪。
4. 在显示器出现零时按下(CAL)键:校正程 序被启动执行,在显示器上显示出校正砝码的质量值g。 如在启动调校程序时出现错误或故障,则在屏幕上显示出“Err02”。在这种情况下必须重复清零操作,并当屏幕显示零时重新按下(CAL)键。
5. 请将校正砝码放到称盘的中间,电子天平自动执行调校过程。当屏幕显示校正砝码的质量值g,并当显示数值静止不动时,调校过程即已结束。
6. 只有当仪器经过清零以后,才能执行准确的质量测量,请您按下两个除皮键中的一个,以便使质量显示为0。这种清零操作可在天平的全量程范围内进行。
7. 将物品放到称盘上。当显示器上出现作为稳定标记的质量单位“g”或其它选定的单位时,读出质量数字。
JY2002电子天平操作规程
1. 先将空的容器放在秤盘上;
按【TARE】键清零,等待天平显示 0;将待测物放入容器中,称重稳定后,即可读取重量数据。
2. 天平在称重时也会出现故障指示:
显示 H 天平内部检测到受力已超出最大量程,请减轻重量。
显示 L 天平内部检测到受力太小,秤盘尚未放到秤盘座上或秤盘下有异物。
3. 应时常保持天平整洁,防止异物、被测物、水、粉尘等通过称芯孔掉入天平内,以防腐蚀。
天平应经常进行校准或核查,并按规定的时间间隔定期进行检定。
砼振动台操作规程
1. 振动台应安在找好水平的基础上,并用螺栓将其固定。
2. 将装有新拌砼的试模对称地放置在振动台面上,使负荷平衡。
3. 按下工作按钮,直到砼振动密实后,按下停止按钮。
4. 将振动密实后的砼连同试模搬下,并清洗干净振动台面。
5. 应定期对振动台进行检查、保养。
强制式单卧轴混凝土搅拌机操作规程
1. 新机使用前应按照使用说明书的要求,对各系统和部件逐项进行检验及试运转。空车运转,检查搅拌筒或搅拌叶的转动方向,各工作装置的操作、制动,确认正常方可作业。
2. 固定式混凝土搅拌机,应安装在牢固的台座上。当长期使用时,应埋置地脚螺栓;如短期使用,可在机座下铺设枕木并找平放稳。
3. 对于移动式混凝土搅拌机,应安装在平坦坚硬的地坪上用方木或撑架架牢,并保持水平面轮胎不受力。如果使用时间超过三个月以上时,应将轮胎卸下妥善保管轮轴端部应做好清洁防锈工作。
4. 对某些需要挖设上料斗地坑的搅拌机,其坑口周围应垫高夯实,以防地面水流入坑内。上料轨道架的底端支承面应夯实或铺砖、架的后面亦须用木料加以支承,防止工作时轨道变形。
5. 混凝土搅拌机启动后,应使搅拌筒达到正常转速后进行上料,上料后要及时加水;添加新料必须先将搅拌机内原有的混凝土全部卸出后才能进行。不得中途停机或满载荷时起动搅拌机,反转出料者除外。
混凝土贯入阻力仪操作规程
1. 将砼拌合物代表样过4.75mm筛,筛出砂浆装入试模,经振动台或人工捣实后放入养护室养护。
2. 约1h后和每到测试前2min,吸去表面泌水。
3. 将试件放在贯入阻力仪底座上,记录刻度盘上显示的砂浆和容器总重量。
4. 使测针端面刚刚接触砂浆表面,然后下压手柄,使测针在10s±2s内垂直且均匀地插入试样内,深度为25mm±2 mm,记下刻度盘显示的增量。并记录从开始加水拌和起所经过的时间及环境温度。
5. 每个试样做贯入阻力试验应在0.2MPa—28MPa,且不小于六次,最后一次的单位面积贯入阻力应不低于28 MPa。
CA-Ш混凝土含气量测定仪操作规程
1. 将量钵和盖的内表面擦净,装入混凝土试样,振实、抹平。称出容器和混凝土试样的总重量。
2. 在正对进水阀孔的混凝土上表面贴一小块塑料薄膜,拧紧钳式夹。
3. 关闭操作阀从进气阀充入压缩空气,通过操作阀调整气室压力并轻扣表盘,使压力表指针为1kgf/Cm2。
4. 关紧操作阀打开进水阀加入少量水,关闭进水阀、排气阀使之密封不漏气。
5. 打开操作阀,使气室内的压缩容器进入量钵,待压力表指针稳定后,读出表值,并以此读数按预先定好的含气量与压力表读数关系曲线查得相应的含气量。
6. 打开排气阀,解除压力。
机电设备
返回版块3.79 万条内容 · 107 人订阅
500L/H单级反渗透纯水设备的标准配置表一、工艺流程: 原水→原水泵→石英砂过滤器→活性碳过滤器→保安过滤器→一级高压泵→一级反渗透系统→用水点 二、设备配置表: 项号 名 称 品 牌 数量 备 注 1 原水泵(SUS-304)
