房屋加固补强公司植筋加固施工注意哪些事项?植筋加固是一项针对混凝土结构较简捷、有效的连接与锚固的技术;可植入普通钢筋,也可植入螺栓式锚筋;现已广泛应用于建筑物的加固改造工程。
1、墙体钻孔
对于墙体钻孔的大小和数量一定要严格按照图纸设计的标准,一般钻头的直径要略大于钢筋的直径;在钻孔的过程中一定要让钻头与墙体保持垂直。
2、清除墙体孔内残留物质
由于墙体钻孔会残留一些粉末和残渣,如果不及时清理必定会影响加固的效果;可以采取气吹或者擦拭的方式进行清理。
3、注入强力胶
强控中注入80%的强力胶即可,切记不可注入太满,不然植筋时候就会溢出造成浪费。
4、固化强力胶
注入强力胶之后应及时固化强力胶,保证钢筋在墙体中固定牢固。
5、钢筋植入端应清除锈迹
对于需要注入墙体孔内的钢筋应及时清理锈迹,以免影响加固效果。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
碳纤维加固的成本如何算?碳纤维加固,当下我们用的最多的可能就是碳纤维布加固,其他的碳纤维加固还有碳纤维板和预应力碳板加固。既然我们常用的是碳纤维加固,我们在碳纤维加固这个成本当中就以碳布为例。 碳纤维布加固的成本计算,就需要算到材料和施工。我们先说说材料吧。 碳纤维加固会用到的材料,会有两种,碳纤维布和树脂浸渍胶。碳纤维布的成本是个变量的成本,碳丝很多是依赖进口,比如近两年疫情严重,最近碳丝的价格是一直在增长的,所以碳布的成本自然也会上去,
