土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 碳纤维加固的成本如何算?
碳纤维加固的成本如何算?
发布于:2021-03-01 17:34:01 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
碳纤维加固,当下我们用的最多的可能就是碳纤维布加固,其他的碳纤维加固还有碳纤维板和预应力碳板加固。既然我们常用的是碳纤维加固,我们在碳纤维加固这个成本当中就以碳布为例。
碳纤维布加固的成本计算,就需要算到材料和施工。我们先说说材料吧。
碳纤维加固会用到的材料,会有两种,碳纤维布和树脂浸渍胶。碳纤维布的成本是个变量的成本,碳丝很多是依赖进口,比如近两年疫情严重,最近碳丝的价格是一直在增长的,所以碳布的成本自然也会上去,300g一级碳板的价格比原来增加十几块。除了这种特殊时期,我们要掌握材料的成本价格外,对材料的了解程度也会帮助我们挑选到合适的产品,节约成本。
比如说,原材料是否是优质碳丝,编织工艺是否可靠,生产出来的碳布是否平整,碳丝的强度又如何?要在同等价位当中挑选质量好的布,在同等质量好的布中选择价格有优势的。这样也算间接节约了成本。
第二步就来说说碳纤维材料的施工过程如何节约成本。
碳纤维布的施工流程:基层表面处理==》下料==》配置结构胶==》涂胶==》纤维布粘贴==》保护。一个好的加固公司,施工团队会把施工流程进展的很顺利,加固效果也会很好。一个好的加固施工公司,可以看它的公司的资质等级;行业内排名是否靠前;实践经验是否丰富;
施工收费标准透明;施工技术是否具有现代化理念;认证报告是否经得起推敲。
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
湛江厂房设备过重做厂房承重加固解决安全问题
厂房承重加固,来看看楼板承载力不足如何加固? 1、钢板材料及加工,按设计尺寸把钢板加工成型,梁面钢板钻好螺栓孔,孔距呈梅花状设置,螺栓采用M10膨胀螺栓。 2、配胶,使用前应对结构胶进行现场质量检验,合格后方能使用,按产品使用说明书规定配制。注意搅拌时应避免雨水进入容器,按同一方向进行搅拌,容器内不得有油污。右图为现场工人配胶场景。 3、粘贴,结构胶粘剂配制好后,用抹刀将胶同时均匀涂抹在钢板和混凝土构件表面,涂抹的胶层厚度在
