土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 住宅层高对造价的影响
住宅层高对造价的影响
发布于:2021-03-02 10:55:02 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
前言
众所周知,建筑层高对造价有一定的影响,为合理评估影响的大小,本文对地下室及塔楼标准层的层高高差10cm进行测算,本测算不代表住宅项目以外的建筑类型,不同的结构形式,户形大小对造价影响均不同。
关键词
层高
一
层高介绍
>>> 前期成本篇(三):浅谈住宅层高对造价的影响 <<<
层高=上下两层建筑标高差值
1、地下室层高
负一层为楼地面建筑完成面与顶板完成面之间的垂直高度,负二层以下为楼地面建筑完成面之间的垂直高度。标杆房企指标限额如下表:
说明:
(1)覆土1.5m、1.8m在上表基础上分别增加0.05m、0.1m层高;
(2)人防地下室在上表基础上增加0.15m;
(3)负二层以下在上表基础上减少0.1m;
(4)北方地区因采暖需要地下室内敷设热力管道,负一层可增加0.1m;
(5)对地下停车场层高要求高的项目,可在规划阶段进行专项论证;
(6)地下室层高的控制既要考虑经济性,也要考虑与项目定位匹配;
(7)净高必须满足规范要求。
2、塔楼标准层高
标准层楼板面到上层楼板面建筑完成面之间的垂直高度。标杆房企指标限额如下表:
说明:
(1)北方地区因存在地暖等情况,限额值适当放宽,C、D标杆值及最高值可增加5cm;
(2)超高层产品,如层高超过3.15m,疏散楼梯必须增加休息平台,故通常不建议超过3.15m;
(3)净高必须满足规范要求。
以上标杆房企层高的指标限额,作为一个合理的参考范围,对我们做经济测算有很好的参考意义,方案设计经济性比较是指在多方案选择的情况下,由设计师提出满足业主要求的多种设计方案,成本人员通过测算,寻找最优的设计方案。
通过对工程项目的功能与费用进行的系统分析,是以提高价值为目标,以功能分析为核心,以创新为支柱,技术分析与经济分析相结合的有效控制工程造价与功能协调的办法。
二
项目应用
1、地下室层高指标测算
分析:
(1)上表为一层地下室(不代表二层以上地下室层高的测算)有梁板结构形式,综合考虑布局情况,通过对比地下室3.8m、3.7m层高的建造成本,10mm的层高差影响造价约为19元/㎡,相对来说层高越低的经济性越高;
(2)层高的差异主要在土建,机电也有一定影响。
2、塔楼标准层层高指标测算
分析:
(1)上表为框剪结构形式,综合考虑户型大小,通过对比地下室3m、2.9m层高的建造成本,10mm的差影响造价约为18元/㎡,相对来说层高越低的经济性越高;
三
项目结果及经验教训
通过指标测算比较,地下室及塔楼标准层的层高增加10cm,对造价的影响约为18~19元/㎡(约为建安造价的1%),合理评估影响的大小,对以后层高的选型、经济测算、售价有一定的参考。本测算的案例不能代表所有住宅项目,且结构形式、抗震等级、户型大小、建筑功能、建筑材料与设备标准、优化空间均不同,对造价影响均为不同,层高在满足项目定位、舒适度、建筑使用功能的前题下应尽可能降低。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
铝合金窗成本控制敏感点
来 源 | 有得管理分享汇(uduc_management) 作 者 | 瑞德 整 理 | 有得君 窗,作为一个建筑元素,受到越来越多的关注, 这也许是因为窗与人的尺度相近, 与人的行为联系密切, 与空间与氛围的营造息息相关。 所以,窗是窗,却又不仅仅是窗…… 在房地产开发项目中,窗作为一个不可或缺的组成部分,不但体现了建筑的品质,对于成本的影响也是巨大的,以断桥铝合金窗户为例,窗户的成本大约为150元/m2左右,约占建安成本7%左右,如果是低密度项目,成本占比会更高。
