电力系统中的电容和电阻元件,一般可认为是线性参数,可是电感元件则不然。由于振荡回路中包含不同特性的电感元件,谐振有如下三种不同的类型:
(1)线性谐振
谐振回路由不带铁芯的电感元件或励磁特性接近线性的带铁芯的电感元件和系统中的电容元件所组成。在正弦电源作用下,当系统自振频率与电源频率相等或接近时,可能产生线性谐振。
(2)参数谐振
谐振回路由电感参数作周期性变化的电感元件和系统电容元件组成。当参数配合恰当时,通过电感的周期性变化,不断向谐振系统输送能量,将会造成参数谐振。
(3)铁磁谐振
谐振回路由带铁芯的电感元件和系统中的电容元件组成。受铁芯饱和的影响,铁芯电感元件的电感参数是非线性的,这种含有非线性电感元件的回路,在满足一定谐振条件时,会产生铁磁谐振。
系统由于电感、电容参数配合不当,出现的各种持续时间很长的谐振现象及其电压升高的谐振过电压。常见的有线性谐振过电压、铁磁谐振过电压、参数谐振过电压。那么为什么说铁磁谐振最难预防,它有什么特点和危害?
铁磁谐振的特点
(1)产生铁磁谐振是铁心电感的起始值和电感两端的等效电容组成的自振频率必须小于并接近于谐振频率。
(2)回路参数平滑地变化时,谐振电压、电流会产生跃变。
(3)谐振时产生反倾现象
(4)谐振频率必须是由电源频率基波和它的简单分数倍分率或整数倍高频。
(5)谐振后可自保持在-一种稳定状态。
(6)谐振一般在经受到足够强烈的扰动时外激产生,在一定条件下也可以自激产生。
在开关操作或发生故障时,这些电感和电容元件可能形成不同自振频率的振荡回路,在外加电源作用下产生谐振现象,引起铁磁谐振过电压。常见的铁磁谐振有PT断线谐振、传递过电压、电磁式电压互感器引起的铁磁谐振和串联电容补偿线路中的铁磁谐振。铁磁谐振不仅能够破坏电气设备的绝缘、烧毁设备,还可能影响过电压保护装置的正常工作。因此,铁磁谐振过电压是谐振过电压中最常见的,也是最难以预防的。
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
中性点串接阻尼消谐与中性点串接流敏型消谐装置的区别中性点串接阻尼消谐的主要特点: (1)适用于全绝缘电压互感器、一次侧中性点直接接地安装的PT无法使用; (2)只能限制本PT不发生谐振,对电网中的其他PT无效(仅一对一有效) (3)单相接地时,本PT零序电压Uo的测量值有误差,对Uo幅值和角度精度要求较高的场合(如微机接地选线装置)不适宜使用; (4)装置自身的热容量有限,即使选用热容量相对较大的LXQ型压敏一次消谐器,在持续时间较长的间歇电弧接地过电压激发下,装置仍有损坏发生。
