土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 中性点串接阻尼消谐与中性点串接流敏型消谐装置的区别
发布于:2021-03-01 10:10:01 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
中性点串接阻尼消谐的主要特点:
(1)适用于全绝缘电压互感器、一次侧中性点直接接地安装的PT无法使用;
(2)只能限制本PT不发生谐振,对电网中的其他PT无效(仅一对一有效)
(3)单相接地时,本PT零序电压Uo的测量值有误差,对Uo幅值和角度精度要求较高的场合(如微机接地选线装置)不适宜使用;
(4)装置自身的热容量有限,即使选用热容量相对较大的LXQ型压敏一次消谐器,在持续时间较长的间歇电弧接地过电压激发下,装置仍有损坏发生。
串接流敏型消谐器的主要特点
(1)在PT接地处安装流敏型一次消谐器,内置传感器(CT)连接到智能监测装置。并在开口三角安装智能监测装置,采集开口三角电压及PT三相电压,并实时监测流敏型一次消谐器运行工况,并记录故障波形。
(2)在正常运行工况下,流敏消谐器的电阻应在100KΩ以下,安装对PT的各项性能不产生影响,同时不会改变系统的零序回路参数;
(3)一次流敏消谐器串联安装在PT中性点与地之间,正常运行状态下电阻为40kΩ左右。发生铁磁谐振时,流敏型消谐器能够在3S内消除谐振,能够连续快速消谐。
(4)在3.5倍过电压下,流敏型消谐器能够将PT激磁电流控制在200mA以下。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
消谐器对电压互感器类型有要求吗?
   电压互感器的作用是隔离高电压,并把高电压变为低电压,供继电保护、保护装置和测量仪表获取一次侧电压信号。那么对于电压互感器的类型不同,消谐器的选型会有不同吗?下面就目前市面上的电压互感器按工作原理来说,电压互感器可分为: 1.电磁式电压互感器 电磁型,原理和电力变压器相似(电磁感应);适用于6kV~110kV系统;按绝缘方式可分为油浸式(多为户外型)和干式(环氧树脂浇注式)。
