土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 一个图框变N个,这种CAD下拉层级菜单动态块怎么制作
发布于:2021-03-02 10:13:02 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
首先我们来看下效果:
注:我这里仅以A3、A4的横向和竖向为例制作二级下拉菜单,大家可以根据需要将A0、A1、A2、A3、A4全部制作完成,而且也可以根据图签不同制作三级菜单。
步骤:
1、制作好需要的图框;
2、B做出块;
3、双击进入块编辑器;
4、添加一个可见性参数;
5、打开可见性状态,新建3个可见性并重命名;
6、选择A3横幅,使其他几个不可见;
同理搞其他几个;
7、把4个图框左下角对齐;
8、添加块特性表动作;
9、双击块特性表,添加可见性参数;
确定之后将4种可见性状态都显示;
10、添加图幅和方向参数;
11、如图填写。
12、将可见性参数夹点改成不显示;
13、将块特性表改成在所有状态中显示;
最终下拉菜单效果:
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
cadmechanical过角点的十字中心线怎么用
前面我们分享了 过平板的十字中心线 ,他可以在平板角点处同时放置孔,但孔离平板两条边的距离都一样,今天分享的过角点的十字中心线,可以单独设置孔离两边的距离。 如图: 执行过角点的十字中心线; 选择第一条轮廓线; 选择第二天轮廓线; 输入第一个轮廓线到十字中心线的距离; 输入第二个轮廓线到十字中心线的距离; 输入孔的直径回车; 注:这里根据需要也可选择标准零件或没有孔,前面过平板的十字中心线介绍过,这里不在介绍。
