前面我们分享了 过平板的十字中心线 ,他可以在平板角点处同时放置孔,但孔离平板两条边的距离都一样,今天分享的过角点的十字中心线,可以单独设置孔离两边的距离。
如图:
执行过角点的十字中心线;
选择第一条轮廓线;
选择第二天轮廓线;
输入第一个轮廓线到十字中心线的距离;
输入第二个轮廓线到十字中心线的距离;
输入孔的直径回车;
注:这里根据需要也可选择标准零件或没有孔,前面过平板的十字中心线介绍过,这里不在介绍。
完成如图。
完,今天的分享就到这里,感谢阅读。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD中怎么将灯具与配电箱和开关连接?在绘制电气CAD图纸的过程中,经常会用到开关与灯具的连线。那么各位CAD入门学习的小伙伴知道CAD中怎么连接灯具与配电箱吗?又该如何自动连接开关与灯具呢?不知道也没有关系,接下来的CAD入门学习教程就和小编一起来看看国产CAD软件——浩辰CAD电气软件中是如何连接灯具与配电箱以及自动连接开关与灯具的吧! CAD中连接灯具与配电箱的方法: 浩辰CAD电气软件中【配电连线】功能的主要作用是从配电箱(盘)逐条引出导线,布置到灯具等设备上,下面给CAD入门学习者介绍一下详细的操作步骤。
