土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD中怎么将灯具与配电箱和开关连接?
CAD中怎么将灯具与配电箱和开关连接?
发布于:2021-03-01 17:03:01 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在绘制电气CAD图纸的过程中,经常会用到开关与灯具的连线。那么各位CAD入门学习的小伙伴知道CAD中怎么连接灯具与配电箱吗?又该如何自动连接开关与灯具呢?不知道也没有关系,接下来的CAD入门学习教程就和小编一起来看看国产CAD软件——浩辰CAD电气软件中是如何连接灯具与配电箱以及自动连接开关与灯具的吧!
CAD中连接灯具与配电箱的方法:
浩辰CAD电气软件中【配电连线】功能的主要作用是从配电箱(盘)逐条引出导线,布置到灯具等设备上,下面给CAD入门学习者介绍一下详细的操作步骤。
首先打开浩辰CAD电气软件,然后找到并依次点击【平面设计】→【强电平面】→【其他布线】→【配电连线】。如下图所示:
如下图所示,给定分支数量,选择配电箱,会出现两条回路,第一条回路连接灯具后,点击鼠标右键确定,软件自动跳到第二条回路,直到回路分配完成。
CAD中自动连接开关与灯具的方法:
浩辰CAD电气软件中【开关连线】功能的主要作用是按最近原则,开关和灯具自动连接,下面给CAD入门学习者介绍一下详细的操作步骤。
首先打开浩辰CAD电气软件,然后找到并依次点击【平面设计】→【强电平面】→【其他布线】→【开关连线】。如下图所示:
框选设备后,开关与最近的灯具相连。如果几个开关同时与一个灯具最近,那这几个开关就同时与这个灯具相连,这种情况下,可以用编辑功能修改。
以上CAD入门教程是小编给大家分享的国产CAD软件——浩辰CAD电气软件中连接灯具与配电箱以及自动连接开关与灯具的相关操作技巧,是不是很方便快捷?感兴趣的小伙伴可以访问浩辰CAD软件官网CAD下载专区免费下载安装正版国产CAD软件来和小编一起学习电气CAD制图!
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD出现命令无效、失灵等问题?不用慌,两招帮你快速解决
收录于话题 在正常情况下,CAD中的命令操作都是对应固定效果的,但是有时候我们会发现用惯了的操作竟然变了,这是怎么回事呢?今天小编就说说几个常见的命令无效问题~ 一、CAD常见无效问题 1、填充命令无效 我们有时候需要对某一区域进行填充,但是却发现怎么也填充不出来,这个时候就应该检查一下【选项】设置了,具体操作步骤如下: ①命令行中输入【OP】,按下回车键调出【选项】对话框;
