土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD出现命令无效、失灵等问题?不用慌,两招帮你快速解决
发布于:2021-03-01 11:38:01 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在正常情况下,CAD中的命令操作都是对应固定效果的,但是有时候我们会发现用惯了的操作竟然变了,这是怎么回事呢?今天小编就说说几个常见的命令无效问题~
一、CAD常见无效问题
1、填充命令无效
我们有时候需要对某一区域进行填充,但是却发现怎么也填充不出来,这个时候就应该检查一下【选项】设置了,具体操作步骤如下:
①命令行中输入【OP】,按下回车键调出【选项】对话框;
②切换到【显示】选项卡中,找到【显示性能】中的“应用实体填充”,勾选后点击“确定”按钮即可。
2、加选对象无效
正常情况下CAD是可以连续选择多个对象的,但是有时候我们会发现选择对象失效,每次都只能选择最后一次的对象,要如何解决这个问题呢?
②切换到【选择集】选项卡,找到【选择集模式】中的“用shift键添加到选择集(F)”复选框,取消勾选,点击“确定”即可。
3、鼠标中键失灵
正常情况下,CAD中的鼠标滚轮有放大、缩小和平移的作用,滚动鼠标滚轮时可放大和缩小图形,按住滚轮时可平移图形。
但是有时候按住滚轮,出现的却不是平移效果,而是一个快捷菜单(即ctrl 鼠标右键的捕捉菜单)。
这个解决方法可简单了,我们只要在命令行中输入【mbuttonpan】,然后将mbuttonpan的值设为1即可。
二、CAD常见快捷命令
CAD绘图怎么能少得了快捷键呢?资深的制图高手都是以快捷键代替鼠标,快速操作,高效完成绘图的,下面就和大家分享一下CAD中常用的快捷键命令~
1、常用Ctrl、Alt键
常用的一些Ctrl、Alt键汇总,希望对大家有帮助哦~
2、常用快捷命令键
这个是操作中最常用到的一些快捷命令哦,需要的小伙伴可以保存了慢慢练习~
由于键盘不同,里面一些快捷键可能并不适用于所有用户,大家也可以根据自己的使用习惯自定义快捷键哦。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
cadmechanical机械版中心线命令怎么用?
通用版的CAD在画中心线的时候需要先设置线型,再画,而CAD mechanical机械版提供了这两个命令,在绘图菜单中心线里,如图: 注:中心线快捷键是CL,十字中心线快捷键是CS。 比如我要画下图中心线; 左边可以用中心线CL命令; 输入CL回车; 指定起点; 指定终点; 绘制完成。 右边圆可以用十字中心线命令CS; 输入CS回车;
