土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ cadmechanical机械版中心线命令怎么用?
发布于:2021-03-01 11:38:01 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
通用版的CAD在画中心线的时候需要先设置线型,再画,而CAD mechanical机械版提供了这两个命令,在绘图菜单中心线里,如图:
注:中心线快捷键是CL,十字中心线快捷键是CS。
比如我要画下图中心线;
左边可以用中心线CL命令;
输入CL回车;
指定起点;
指定终点;
绘制完成。
右边圆可以用十字中心线命令CS;
输入CS回车;
指定中心点;
指定端点;
绘制完成。
细心的同学可能会发现,这个中心线多出的部分怎么控制的?
输入op回车,打开选项,点击AM:标准,将标准改成GB,双击中心线;
可以在这里设置;
注:有三种方式,我这里选择固定长度,设置3即可。
完,感谢阅读。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
一分钟快速切割CAD图形
今天有个学员问我,周站长,cad可以沿着一条线条把图形打断成两份吗? 以下,我以上图为例来进行讲解。 原图: 步骤: 1、以防图中存在一些块切割不了,首先用X进行分解; 2、画出切割线; 注:也可以非直线哈,用多段线画也是可以的。 3、安装源泉设计,点击菜单特殊工具中的画线切割; 注:如果没有安装源泉设计的可以看下方链接。 (1)源泉设计插件:https://www.cadzxw.com/42571.html
