土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \   废气催化燃烧设备特点及使用范围
  废气催化燃烧设备特点及使用范围
发布于:2021-03-02 09:37:02 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
  废气催化燃烧设备利用活性炭多微孔的吸附特性吸附有机废气是一种极其有效的工业处理手段。蜂窝状活性炭具有性能稳定、抗腐蚀和耐高速气流冲击的优点,用其对有机废气进行吸附可使净化效
高达90-95%,活性炭吸附饱和后可用热空气脱附再生。
   废气催化燃烧设备产品适用范围
1、通用废气成分
甲苯、二甲苯、乙醇乙酯、乙酸丙酯、乙酸丁酯PMA、丁醇、100#溶剂油、150#溶剂油、庚烷乙烷、MIBK、MEK、环乙酮
2、需确认废气成分
苯乙烯、乙醇等不确定成分
3、不能含有的废气成分
硫、磷、卤素、甲醇、甲醛、油脂及C4以下烷烃
  废气催化燃烧设备产品特点
1、能耗低
催化起燃温度低,仅为250-300℃,设备预热时间知,仅需15-30分钟,高浓度时耗仅为风机效率,浓度较低时自动间歇补偿加热。
2、阻力小净化率高
采用贵金属铂、钯浸渍的蜂窝状陶瓷载体催化剂,比表面积大,阻力小。
3、余热回用
余热用于预热将被处理的废气,降低整个主机的消耗功率。
4、安全可靠
设备配有阻火除尘系统、防爆泄压系统、超温报警系统及全自动控制系统。
5、使用寿命长
催化剂一般8000小时更换,并且载体可再生。
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
催化燃烧废气处理装置的特点
   催化燃烧废气处理装置的主体结构由催化燃烧装置主机、锅炉引风机及电控柜组成。催化燃烧装置的主机由换热器、预热室、催化床、组或过滤器和防暴器组成的整体结构。阻火过滤(防尘)器位于进气管道上,防暴器在主机的顶部。   催化燃烧废气处理装置适用低、中、高浓度的VOCs混合废气,处理风量范围可达1000~#Nm3/h对含有卤素、硫、磷、砷等化合物的VOCs,需先通过预处理系统净化分离对活性炭及催化剂有害物质,保证活性炭及催化剂使用寿命和系统安全运行。
