土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 催化燃烧废气处理装置的特点
催化燃烧废气处理装置的特点
发布于:2021-03-02 09:29:02 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
   催化燃烧废气处理装置的主体结构由催化燃烧装置主机、锅炉引风机及电控柜组成。催化燃烧装置的主机由换热器、预热室、催化床、组或过滤器和防暴器组成的整体结构。阻火过滤(防尘)器位于进气管道上,防暴器在主机的顶部。
   催化燃烧废气处理装置适用低、中、高浓度的VOCs混合废气,处理风量范围可达1000~#Nm3/h对含有卤素、硫、磷、砷等化合物的VOCs,需先通过预处理系统净化分离对活性炭及催化剂有害物质,保证活性炭及催化剂使用寿命和系统安全运行。
   催化燃烧废气处理装置产品特点
1、能耗低
催化起燃温度低,仅为250-300℃,设备预热时间知,仅需15-30分钟,高浓度时耗仅为风机效率,浓度较低时自动间歇补偿加热。
2、阻力小净化率高
采用贵金属铂、钯浸渍的蜂窝状陶瓷载体催化剂,比表面积大,阻力小。
3、余热回用
余热用于预热将被处理的废气,降低整个主机的消耗功率。
4、安全可靠
设备配有阻火除尘系统、防爆泄压系统、超温报警系统及全自动控制系统。
    yj蓝天 沙发
    2021-04-23 07:40:23
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
电缆厂RCO催化燃烧设备
 RCO催化燃烧设备首先通过除尘阻火系统。然后进入换热器,再送到加热室,使气体达到燃烧反应温度,再通过催化床的作用,使有机废气分解成二氧化碳和水,再进入换热器与低温气体进行热交换,使进入的气体温度升高达到反应温度。如达不到反应温度,加热系统科通过自控系统实现补偿加热。产品组成    RCO催化燃烧设备的主体结构由催化燃烧装置主机、锅炉引风机及电控柜组成。催化燃烧装置的主机由换热器、预热室、催化床、组或过滤器和防暴器组成的整体结构。阻火过滤(防尘)器位于进气管道上,防暴器在主机的顶部。
