土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 反渗透水处理设备特点
反渗透水处理设备特点
发布于:2021-03-01 14:13:01 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
反渗透水处理设备,采用的是主要是反渗透膜技术。它的工作原理是对水施加一定的压力,使水分子和离子态的矿物质元素通过反渗透膜,而溶解在水中的绝大部分无机盐(包括重金属)、有机物以及细菌、病毒等无法透过反渗透膜,从而使渗透过的纯净水和无法渗透过的浓缩水严格的分开;反渗透膜上的孔径只有0.0001微米,而病毒的直径一般有0.02-0.4微米,普通细菌的直径有0.4-1微米。
反渗透水处理设备特点
(1)透水量大,脱盐率高。正常情况下≥98%;
(2)对有机物,胶体、微粒、细菌、病毒、热源等有很高的截留去除作用;
(3)能耗小,水利用率高,运行费用低于其它脱盐设备;水处理设备 pp棉 软水设备
(4)分离过程没有相变,具有可靠稳定性;
(5)设备体积小,操作简单、容易维护,适应性强,使用寿命长。 水处理设备 pp棉 软水设备。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
宁波物料浓缩分离设备的清洗步骤介绍
  宁波物料浓缩分离设备在常温和低压下进行分离与浓缩,因而能耗低,从而使设备的运行费用低。设备体积小、结构简单,故投资费用低。膜分离过程只是简单的加压输送液体,工艺流程简单,易于操作管理。   宁波物料浓缩分离设备清洗步骤:   1、用泵将干净、无游离氯的反渗透产品水从清洗箱(或相应水源)打入压力容器中并排放几分钟。   2、用干净的产品水在清洗箱中配制清洗液。   3、将清洗液在压力容器中循环1小时或预先设定的时间,对于8英寸或8.5英寸压力容器时,流速为35~40加仑/分钟(133~151升/分钟),对于6英寸压力容器流速为15~20加仑/分钟(57~76升/分钟),对于4英寸压力容器流速为9~10加仑/分钟(34~38升/分钟)。
