土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 宁波物料浓缩分离设备的清洗步骤介绍
宁波物料浓缩分离设备的清洗步骤介绍
发布于:2021-03-01 11:02:01 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  宁波物料浓缩分离设备在常温和低压下进行分离与浓缩,因而能耗低,从而使设备的运行费用低。设备体积小、结构简单,故投资费用低。膜分离过程只是简单的加压输送液体,工艺流程简单,易于操作管理。
  宁波物料浓缩分离设备清洗步骤:
  1、用泵将干净、无游离氯的反渗透产品水从清洗箱(或相应水源)打入压力容器中并排放几分钟。
  2、用干净的产品水在清洗箱中配制清洗液。
  3、将清洗液在压力容器中循环1小时或预先设定的时间,对于8英寸或8.5英寸压力容器时,流速为35~40加仑/分钟(133~151升/分钟),对于6英寸压力容器流速为15~20加仑/分钟(57~76升/分钟),对于4英寸压力容器流速为9~10加仑/分钟(34~38升/分钟)。
  4、清洗完成以后,排净清洗箱并进行冲洗,然后向清洗箱中充满干净的产品水以备下一步冲洗。
  5、用泵将干净、无游离氯的产品水从清洗箱(或相应水源)打入压力容器中并排放几分钟。
  6、在冲洗反渗透系统后,在产品水排放阀打开状态下运行反渗透系统,直到产品水清洁、无泡沫或无清洗剂(通常需15~30分钟)。
  宁波物料浓缩分离设备特点:
  1、结构设计紧凑,体积小,安装使用方便,操作简单,设备运行稳定。
  2、循环体积小(<1L),分离效果好,清洗方便,膜芯可长期循环使用。
  3、动力组件采用进口柱塞泵,高压力,高效率,耐腐蚀,卫生级别高,压力可达60公斤。
  4、变频器调速功能,精确控制流量与压力,减少能量损耗,同时避免开机时对膜组件冲击。
  5、设备为超滤,纳滤,反渗透通用型,可通过更换膜芯实现不同分离精度及功能。
  宁波物料浓缩分离设备选择原则:
  工艺选择
  不同工艺决定设备组成,不同组合方式决定了设备价格,滤料纯度高,工艺相对简单,价格也会相对较低。滤料存在较多杂质,过滤工艺相对复杂,设备价格则相对较高。
  材质选择
  设备材质一般为通体不锈钢,耐磨耐腐蚀。一般情况下,设备使用年限越长,板材耐腐蚀性越强,价格就会越贵。
  处理量选择
  设备按处理量可分为不同型号,处理量大小决定设备价格。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
贵州浓缩分离设备的技术优点介绍
  贵州浓缩分离设备主要应用领域为特殊物料的脱色、脱盐、浓缩,发酵液的后处理,固液分离和菌丝过滤,有机合成后的浓缩回收。   贵州浓缩分离设备技术优点:   1、以分子量为精度,分离效率高,收率高,纯度好。   2、根据要求可以达到除菌、除热原效果。   3、分离过程不需加热和化学药剂,减少产品污染和节省能耗。   4、可以细分多种成分,提高效价的同时,产生更高的成本价值。   5、分离和浓缩可以连续化进行,减少操作工序,提高生产效率。
