土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 罗斯蒙特3051酸碱盐浓度变送器测浓度原理分析
发布于:2021-03-01 10:34:01 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
罗斯蒙特3051酸碱盐浓度变送器测浓度原理分析。罗斯蒙特3051酸碱盐浓度变送器只要测出溶液电导率的大小变可得知酸碱浓度的高低。当被测溶液流入专用电导池时,如果忽略电极极化和分布电容,则可以等效为一个纯电阻。在有恒压交变电流流过时,罗斯蒙特3051酸碱盐浓度变送器输出电流与电导率成线性关系,而电导率又与溶液中酸、碱浓度成比例关系。因此只要通过罗斯蒙特3051酸碱盐浓度变送器测出溶液电流,便可算出酸、碱、盐的浓度。后期我们将会介绍罗斯蒙特3051酸碱盐浓度变送器的一些主要应用,欢迎大家关注。
  • 王铜
    王铜 沙发
    2021-03-01 13:28:01
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
流量调节阀的性能特点
流量控制阀又称自力式流量控制阀、流量平衡阀和静平衡阀。它是一种直观、简单的流量控制装置。在管网中应用流量控制阀时,可根据设计直接设定流量。在水的作用下,阀门能自动消除管道残余压头和压力波动引起的流量偏差,无论系统压力如何变化,阀门都能保持流量不变,这些功能使管网流量调节一次完成,将管网调节工作转化为简单的流量分配,有效地解决了管网水力不平衡问题。 性能:1.可按设计或实际要求设定流量,避免了盲目调节,把复杂的调网工作简化为简单的流量分配;
