土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 流量调节阀的性能特点
流量调节阀的性能特点
发布于:2021-02-26 11:21:26 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
流量控制阀又称自力式流量控制阀、流量平衡阀和静平衡阀。它是一种直观、简单的流量控制装置。在管网中应用流量控制阀时,可根据设计直接设定流量。在水的作用下,阀门能自动消除管道残余压头和压力波动引起的流量偏差,无论系统压力如何变化,阀门都能保持流量不变,这些功能使管网流量调节一次完成,将管网调节工作转化为简单的流量分配,有效地解决了管网水力不平衡问题。
性能:
1.可按设计或实际要求设定流量,避免了盲目调节,把复杂的调网工作简化为简单的流量分配;
2.彻底克服系统冷热不均现象提高供热供冷品质;
3.减少设计工作量,不需要在管网进行繁琐的水力平衡计算;
4.免除多热源,管网热源切换时的流量再分配工作;
5.流量机芯转子部分采用玛瑙轴承耐磨不生锈;
6.阀体上传讯器及传感器无电源,显示器采用全密封结构使用寿命长;
7.不工作时自动休眠节省电源,设计使用寿命十年以上;
8.显示器4秒钟刷新一次,显示平稳。
特点:
可按设计或实际要求设定流量,能自动消除系统的压差波动,保持流量不变。
克服系统冷热不均现象,提高供热(供冷)质量。
彻底解决近端压差大,远端压差小的矛盾。
减少系统循环水量,降低系统阻力。
减少设计工作量,不需要对管网进行繁琐的水力平衡计算。
降低调网难度,把复杂的调网工作简化为简单的流量分配。
免除多热源管网热源切换时的流量再分配工作。
流量显示值均为测试台上随机标定,流量(m?/h)。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
煤矿低压接地电阻柜选型应注意哪些技术要求
1、低压660V供电系统采用变压器中性点经高阻柜接地的供电方式。电阻柜采用全套YNGR660V-1A装置,配合各分支电机660V低压侧进线开关、馈电2、系统单相接地故障时,要求流过成套高阻柜中性线的电流不大于1a,系统发生漏电故障时,2小时内不跳闸,并按信号(声光)动作,驱动660V侧进线断路器至两个多小时后旅行。电阻柜内的电阻可以调节,通过柜内电阻调节,电流可以调节在1-10A之间。 3、整套高阻柜配有pdm-801ha数显多功能表、LCD中文综合显示和RS-485通讯接口。
