土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 煤矿低压接地电阻柜选型应注意哪些技术要求
发布于:2021-02-25 16:45:25 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
1、低压660V供电系统采用变压器中性点经高阻柜接地的供电方式。电阻柜采用全套
YNGR660V-1A装置,配合各分支电机660V低压侧进线开关、馈电
2、系统单相接地故障时,要求流过成套高阻柜中性线的电流不大于1a,系统发生漏电故
障时,2小时内不跳闸,并按信号(声光)动作,驱动660V侧进线断路器至两个多小时后
旅行。电阻柜内的电阻可以调节,通过柜内电阻调节,电流可以调节在1-10A之间。
3、整套高阻柜配有pdm-801ha数显多功能表、LCD中文综合显示和RS-485通讯接口。
4、通过660V回路中整套高阻柜与电动机综合保护器的配合,实现漏电保护的选择性。
5、当高阻接地回路发生漏电时,电阻柜具有报警功能,并能自动切断报警。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
疏水阀的工作原理
阀门有很多种类型,疏水阀也是其中一种。常见的蒸汽疏水阀,一般安装在蒸汽加热设备与凝结水回水集管之间。开车时,桶在底部,阀门全开。凝结水进入疏水阀后流到桶底,充满阀体,全部浸没桶体,然后,凝结水通过全开阀门排至回水集管。蒸汽也从桶体底部进入疏水阀,占据桶体内的顶部,产生浮力。 桶体慢慢升起,逐渐向阀座方向移动杠杆,直到完全关闭阀门。空气和二氧化碳气体通过桶体的排气小孔,聚集在疏水阀的顶部。从排气孔排出的蒸汽,都会因疏水阀的散热而凝结。当进来的凝结水开始充满桶体时桶体开始对杠杆产生一个拉力。随着凝结水位不断升高,产生的力不断增加,直到能够克服压差,打开阀门。
