电,是生活不可缺少的东西。没了电,一切都无从谈起;没了电,生活会失去着落;没了电,会改变你的心情;没了电,会封闭你的世界;没了电,你就真的无法正常生活…尤其郁闷的是别人有电,你家却没电,不但是你家没电,而且是合上电就跳闸…闹心不?那就学会自己去检查…
如果配电箱跳的是总闸,怎么办?要抓瞎?不,千万不要怕,冷静分析,为何不把所有支路的漏电保护器或者空气开关全拉下(手动关闭),彻底关闭所有的供电,然后呢,就再次合上总电闸…如果关闭所有支路还跳闸,那就好了,重新换好新总电闸,是总电闸性能在变差
如果合上总闸没有跳,就一路一路的合上各支路的分闸!合到哪路跳闸就是哪路漏电或者短路了
如果单独合上哪路都不跳,就是全部支路合上才跳闸。那就是总闸要么太小,要么性能变差,换一个新的,大一点的就好了
确定了哪路漏电短路或者电流太大,这就更不用慌了,首先更换支路漏电保护器,如果不管用,那就关闭所有这条支路用电器,然后合上该支路的闸,如果不开电器也跳闸,那就是线路有破损漏电或者短路了,如果不跳闸在依次打开各个用电器,打到哪个电器跳闸就是哪个电器损坏,断开这个电器的供电,拿去维修就是了…
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
屏蔽与非屏蔽网线的区别,布线中起到什么作用?收录于话题 网线的种类还是挺多的,如果以应用场景的区分,就有室外和室内网线,屏蔽与非屏蔽网线。 屏蔽网线一般是用在有着强干扰的环境中,从内部结构可以很容易分辨出屏蔽网线和非屏蔽网线,屏蔽网线里面是有屏蔽层的。 屏蔽网线又可以分成双屏蔽和单屏蔽网线。单屏蔽的只有一层铝箔,而双屏蔽内部还会多一层屏蔽金属网。 单屏蔽:8芯 铝箔层
只看楼主 我来说两句 抢板凳很好的资料,感谢楼主的无私奉献!!
