网线的种类还是挺多的,如果以应用场景的区分,就有室外和室内网线,屏蔽与非屏蔽网线。
屏蔽网线一般是用在有着强干扰的环境中,从内部结构可以很容易分辨出屏蔽网线和非屏蔽网线,屏蔽网线里面是有屏蔽层的。
屏蔽网线又可以分成双屏蔽和单屏蔽网线。单屏蔽的只有一层铝箔,而双屏蔽内部还会多一层屏蔽金属网。
单屏蔽:8芯 铝箔层
双屏蔽:8芯 屏蔽金属网 铝箔层
屏蔽网线里面还有一条铝线,称为地线。地线的作用就是将电流引入地面,所以也叫避雷线。当出现漏电等意外状况,电流就可以通过地线进入地面。地线除了防止干扰之外还能提高无线电波的辐射效率。
如果所在环境有很强的干扰,那么非屏蔽网线的网络传输就会出问题,可能信号断断续续或者直接中断信号,在高电压的应用场景中尤为明显。屏蔽网线可以对干扰有很强的抵抗能力,保证在强干扰的场景中也可以正常上网。
铝箔纸可以防止高压电之类的高频干扰,而金属网可以防止低频干扰,比如生活中常有的50hz工频干扰。
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
带电接线,零线和火线先接哪一个?老电工:处在危险不自知收录于话题 带电接线,几乎是每个电工师傅都经历过的事。虽不属于违规操作,但从安全的角度上来讲,这种做法也是非常冒险的。那么在接线时,零线和火线到底要先接哪一个呢?只有顺序不出错,才能确保我们的安全! 带电接线前,要检查线路有没有负载断设备(如电器等),如果有,则要拆下负载或是断开使用。因为电路中的负载会产生电弧,负载过大,则会产生大量的(电弧)电流。操作时,要确保回路中没有用电设备才行。
