如上图,上方可以看作是一个底面和顶面半径一样的螺旋线主视图,下方可以看作是一个底面和顶面半径不一样的螺旋线俯视图。
现将两种螺旋线的绘制方法总结如下。
先来看这个:
Hel回车;
任意指定底面中心;
指定底面半径,比如50回车;
提示顶面半径,同样输入50回车,因为两端一样;
提示指定螺旋高度,我们切换到圈数或者圈高,这里我切换到圈数;
提示指定螺旋高度,我们切换到轴端点;
然后输入高度即可;
绘制完成。
注:轴端点确定,圈数确定,圈高=轴端点/圈数,扭曲就是更改螺旋线旋转方向。
再来看这个:
会了上面,这个就简单了,主要是底面和顶面半径不一样。
Hel回车;
指定底面中心点;
指定底面半径;
指定顶面半径;
T指定圈数;
H指定圈高;
绘制完成。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
3D制图软件如何进行多CAD混合设计?2D工程图纸,难以高效转化成3D模型数据?多CAD格式混合设计,难以进行标准化?大量旧版本图纸堆积,难以实现数据重用?浩辰3D制图软件不仅具备支持主流3D原生和通用文件的导入,对数据进行直接编辑和设计变更,还可以利用快速建模技术,重用异种CAD数据。更强大的是,凭借智能参数建模技术,浩辰3D制图软件能将DWG图纸的各个视图轮廓和尺寸信息作为建模草图,快速且精确地创建3D模型,真正实现2D 3D一体化。
