2D工程图纸,难以高效转化成3D模型数据?多CAD格式混合设计,难以进行标准化?大量旧版本图纸堆积,难以实现数据重用?浩辰3D制图软件不仅具备支持主流3D原生和通用文件的导入,对数据进行直接编辑和设计变更,还可以利用快速建模技术,重用异种CAD数据。更强大的是,凭借智能参数建模技术,浩辰3D制图软件能将DWG图纸的各个视图轮廓和尺寸信息作为建模草图,快速且精确地创建3D模型,真正实现2D 3D一体化。
2D到3D数据的高效转化
浩辰3D可以直接打开DWG和DXF图纸来进行编辑绘图,并且可以通过快速建模设计环境将DWG图纸直接转化为3D模型。
1、创建3D草图
打开二维图纸,在「工具」选项卡中,选择「创建3D」命令;
2、选择合适模板
浏览对应的模板,选择「下一步」后,可以选择图纸比例以及原视图方向;
3、选取对应的视图
选取对应的视图,点击「下一步」,还可以设置折叠线;
4、映射二维草图轮廓
二维草图轮廓能映射到三维草图上,通过方向盘来移动草图;
5、特征操作
通过对草图进行特征操作,即可完成三维实体设计。
直接编辑主流3D模型数据
借助浩辰3D,设计师不仅可以使用「方向盘」来直接编辑、修改主流3D模型数据,还可以通过「面相关」,甚至「粘贴」、「复制」完成模型的编辑。
1、「面相关」的应用
打开其他3D模型,使用浩辰3D「面相关」的「共面」功能,直接对3D模型进行修改;
2、快捷键操作
类似于office办公软件,Ctrl C、Ctrl V等快捷键同样适用于浩辰3D,这能够有效减少不同软件之间切换所带来的操作不便,极大地提高工作效率;
3、选取对应的视图
模型轮廓可以添加至实体中,并且可以通过尺寸来驱动模型。
看完以上的3D教程内容,相信大家已经学会了如何在浩辰3D制图软件中,使用2D工程图来快速生成3D模型数据,以及如何直接编辑3D模型数据,从而顺利解决文章开头的那些常见的数字化应用问题。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD教程:花3分钟,搞清楚所有标注类型基本的标注类型为线性标注、径向标注、角度标注、同基准标注和弧长1注。使用 DIM 命令根据要标注的对象类型自动创建标注。 在特殊情况下,也可以通过设置标注样式或编辑各标注来控制标注的外观。标注样式使您可以快速指定束,并保持行业或工程标注标准。 提示: 若要简化图形组织和标注缩放,您可以在布局上而不是在模型空间中创建标注。 线性标注 线性标注可以水平、垂直或对齐放置。可根据放置文字时光A的移动方式,使用 DIM 命令创建对齐标注、水平标注或垂直标注。
