基本的标注类型为线性标注、径向标注、角度标注、同基准标注和弧长1注。使用 DIM 命令根据要标注的对象类型自动创建标注。
在特殊情况下,也可以通过设置标注样式或编辑各标注来控制标注的外观。标注样式使您可以快速指定束,并保持行业或工程标注标准。
提示: 若要简化图形组织和标注缩放,您可以在布局上而不是在模型空间中创建标注。
线性标注可以水平、垂直或对齐放置。可根据放置文字时光A的移动方式,使用 DIM 命令创建对齐标注、水平标注或垂直标注。
在旋转的标注中,尺寸线与尺寸界线原点形成一定的角度。在此示例中,标注旋转的指定角度等于该槽的角度。
注: 还可以创建尺寸线与尺寸界线不垂直的线性标注。这些称为倾斜r注,它们最常用于等轴测草图。在本例中,尺寸线的角度将定向于 30 度和 60 度,具体取决于当前的等轴测平面。
径向标注可测量圆弧和圆的半径或直径,具有可选的中心线或中心标记。下图中显示了多个选项。
注: 当标注的一部分位于已标注的圆弧或圆内时,将自动禁用非关联中心线或中心标记。
角度标注测量两个选定几何对象或三个点之间的角度。从左到右,该示例分别演示了使用顶点和两个点、圆弧以及两条直线创建的角度标注
坐标标注测量与原点(称为基准)的垂直距离(例如部件上的一个孔)。这些标注通过保持特征与基准点之间的精确偏移量,来避免误差增大。
重要:基准根据 UCS 原点的当前位愣建立。
在此示例中,基准 (0,0) 表示为图示面板左下角的孔。
弧长标注用于测量圆弧或多段线圆弧上的距离。弧长标注的典型用法包括测量围绕凸轮F距离或表示电缆的长度。
为区别它们是线性标注还是角度标注,默认情况下,弧长标注将显示一个圆弧符号。圆弧符号(也称为“帽子”或“盖子”)显示在标注文字的上方或前方。
连续标注(也称为链式标注)是端对端放置的多个标注。
基线标注是多个具有从相同位置测量的偏移尺寸线的标注。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD中怎么绘制连续的导线?在使用正版CAD软件绘制电气图纸的过程中,经常会需要绘制连续的导线,那么CAD软件中怎么才能快速绘制连续的导线呢?这个时候就要用到浩辰电气CAD软件中的连续布线功能了,接下来的CAD画图教程就让小编来给大家介绍一下正版CAD软件——浩辰电气CAD软件中连续布线的相关使用技巧,感兴趣的小伙伴可以参考本篇CAD画图教程了解一下。 CAD中连续布线的操作技巧 浩辰电气CAD软件中【连续布线】功能主要用于以连续输入布置点的布线方式,绘制连续的导线。下面的CAD画图教程给大家介绍具体的操作步骤:
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
不知所为
沙发
2021-03-03 08:30:03
加倍努力
板凳
2021-02-25 08:41:25
加载更多尺寸界线不垂直的线性
很好的CAD资料,多谢了。
