项目背景
一、项目特点
该工程总建筑面积为 206247 平方米,地下 3层,地上最高 23 层,最大檐高 100 米,结构形式为框架 -剪力墙结构。
二、BIM 期望应用效果
考虑该项目施工重点、难点及公司管理特点,结合以往 BIM 工程应用实践制定了 BIM 应用总体目标, 实现以 BIM 技术为基础的信息化手段对本项目的支撑,进而提高施工信息化水平和整体质量。BIM 辅助项目实施目标如图所示。
三、BIM应用流程
在 BIM 应用计划的基础上,需要明确各计划实施的起始点及结束点,各应用计划间的相互关系,以确定工作程序、人员的安排。结合以往工程施工流程与 BIM 工作计划制定了符合 BIM 应用目标的 BIM 应用流程,详见下图所示。
BIM应用内容
一、BIM 模型建立及维护
本项目根据设计单位提供的设计图纸、设备信息和其他相关数据,利用 Revit 建模软件在工程开始阶 段建立建筑专业、结构专业及机电专业 BIM 模型,在建模过程中对图纸进行仔细核对和完善,根据设计和 业主的补充信息,完善 BIM模型。所建立的BIM模型如图所示。
整体结构 BIM 模型
叶子大厅 BIM 模型
机电室内局部 BIM 模型
遮阳是建筑的重要组成部分之一。它对节约能源、营造高质量的室内光环境和开阔建筑艺术形式上的 表现都有很重要的作用。遮阳体的设置要满足几个基本需求:有效性、美观性、经济性。基于 BIM 技术建立的遮阳方式模拟及本工程实际采用的遮阳方式如图所示。
金属遮阳系统
外遮阳系统
从广义上讲,景观也是建筑的一部分。景观不仅可以提高建筑物的美观性,为游览者提供观景的视点 和场所,提供休憩及活动的空间,也是主体建筑的必要补充或联系过度。采用 BIM 技术对场地及屋顶绿化进行的设计及本项目实际景观绿化如图所示。
景观设计 BIM 模型
实际景观绿化
二、深化设计
该工程采用基于 BIM 技术的施工深化设计手段,提前确定模型深化需求,对土建专业、机电管线综合进行了碰撞检测及优化,对叶子大厅钢结构、幕墙及复杂节点钢筋布置进行了深化设计,并在深化模型确 认后出具用于指导现场施工的二维图纸。其碰撞检测优化效果、钢筋布置深化设计效果如图所示。
首层外墙碰撞检测优化前后对比
复杂节点钢筋布置深化设计模型
对于梁下净空,在初始建模阶段明显存在很多设计缺陷,如四根直径 500mm 的空调水管,在走廊空间内水平排布不开,消火栓水管和给水管穿梁等现象。通过初步深化阶段,解决了设计中的缺陷问题。经 过二次深化阶段,使得管线排布合理,最终形成可以辅助现场施工人员顺利安装各专业管线。基于BIM 技术净空分析模型如图所示。
净空分析模型
管综深化设计模型
三、施工方案规划
该项目施工难度大,施工前对各项施工方案进行提前规划、预演尤为重要。利用 BIM 模型的可视性进行三维立体施工方案规划,可以合理安排生活区、钢结构加工区、材料仓库、现场材料堆放场地、现场道 路等的布置。
另外,利用 BIM 模型模拟一些危险性大的专项施工方案,可以直观的反映施工现场情况,辅 助专家论证,降低施工危险性。基于 BIM 的施工周边环境规划、吊塔布设、施工场地布置及土方开挖方案模拟如下图所示。
模型周边环境规划模型与二维图纸下的周边环境对比
BIM 吊塔布设模型与实际施工现场吊塔布设对比
模拟施工场地布置
土方开挖方案模拟
四、4D 施工动态模拟
该工程规模大、复杂程度高、工期紧,为了寻找最优的施工方案、给施工项目管理提供便利,采用了基于 BIM 的 4D 施工动态模拟技术对土建结构、叶子大厅钢结构及部分关键节点的施工过程进行模拟并制 定多视点的模拟动画。施工模拟动画为施工进度、质量及安全的管理提供了依据。4D 施工模拟动画截图如图所示。
五、总承包施工项目管理
基于 BIM 施工总承包单位对工程项目的管理主要分为协同工作的管理,BIM 模型的管理,数据交互 的管理和信息共享管理四个部分,并将常规的工作管理分解到其中,提供协同工作平台,实现管理的集成 化。基于 BIM 技术工程管理与常规工程管理的区别如图所示。
土建BIM应用
返回版块1.45 万条内容 · 409 人订阅
BIM技术在加油站中的应用分析来源:建筑界,侵删! 更多专业讨论,行业资讯,免费资料课程→扫描底部二维码加入群聊↓↓ 将BIM技术引入运维管理也成为了可能。在(加油站)工程项目运维阶段应用BIM技术,不仅使物业(加油站经营)人员的一些日常工作更加方便,对物业(加油站)的管理更加精细。 加油站工程建设及运维管理 作为成品油销售终端的加油站,网点分布各个省市及乡镇,单个站点占地面积通常在4-8亩地之间,建筑面积普遍在400平方米以内,单个项目工程投资有限,但涉及专业领域宽,如建筑、机电、化工、给排水、暖通等,堪称“麻雀虽小,五脏俱全”。
