倒三角免凿止浆带-彦邦绿色免凿止浆带优点
混凝土表面凿毛是为了解决混凝土接层粘结问题,无论是桥梁构件、桥墩或浇筑铰缝及桥面铺装前毛勒缝槽口等结合部,或水泥混凝土坝、核电站、港口码头、道路桥梁高铁、水电站闸墩等水泥混凝土工程的施工还是加固这些工程,凿毛的目的都是为了使新老水泥混凝土之间能够形成一个整体。被凿击后的表面不但要去除浮浆还应形成凹凸麻面,而不是一个平整的毛面,只有这样新老混凝土才能黏合为一个整体。
通常凿毛一般采用凿毛机、铣刨机等大型设备。而有些施工部位空间有限不能采用机械凿除,用人工凿除时比较费时费力,而且效率比较低,电镐、风镐的冲击力损伤构筑物低层结构,使工程留下隐患。免凿止浆毛条是一种新型的复合材料,可以根据现场需要制作成各种尺寸,施工方便而且可以重复使用。
免凿纸浆毛条在使用时需要注意,在混凝土初凝后及时拆除止浆带防止过度凝固难以拆除,也不要过早拆除造成表层混凝土脱落。
免凿毛止浆带是一种新型的复合材料,可以根据现场需要制作成各种尺寸,使施工更加方便而且可以重复使用。
在一般情况下加固桥梁或施工时为了使新老水泥混凝土之间能够融合的更加完整需要人工采用凿毛机、铣刨机等大型设备在平整的毛面上制造麻面效果,即费时费力不说麻面效果分布的也不均匀,容易破坏板梁结构,大大增加了施工成本而免凿毛止浆带解决了这些问题,只需要贴在毛面上,它就会自动形成一个整齐的麻面,即方便快捷也可以重复使用,大大减少了人工成本。
在使用时需要注意,当混凝土初步凝结后要及时的拆除以防过度凝固而难以拆除,当然也不要过早的拆除而造成表层混凝土脱落。
二、免凿毛止浆带的优点:
1.有效防止预制梁顶板湿接缝位置漏浆;
2.安装方便,可多次循环使用,节省人工费用;
3.预制箱梁或t梁不用凿毛就可形成规整的凹凸面。
三、使用免凿毛止浆带的经济成本比较
免凿毛止浆带可降低工程成本,可反复使用50次左右,经济合算,不用凿毛就可形成规整的凹凸面,大大降低了人工成本。
免凿毛止浆带在使用时需要注意,在混凝土初凝后及时拆除止浆带防止过度凝固难以拆除,也不要过早拆除造成表层混凝土脱落
免费1人已点赞
返回版块19.44 万条内容 · 661 人订阅
桥梁沙筒式临时支座作用桥梁沙筒式临时支座作用 桥梁砂筒临时支座铜陵桥梁砂筒临时支座符合标准抛丸是利用高速旋转的叶轮把小钢丸或者小铁丸抛掷出去高速撞击零件表面,故可以除去零件表面的氧化层。同时钢丸或铁丸高速撞击零件表面,造成零件表面的晶格扭曲变形,使表面硬度,是对零件表面进行清理的一种方法,抛丸常用来铸件表面的清理或者对零件表面进行强化处理。一般抛丸用于规则形状等,几个抛头上下左右一起,效率高,污染小修、造船业,抛丸、喷砂是普遍使用的。当然并不是抛丸就非用高速旋转的叶轮不可。在修、造船业一般来说,抛丸(小钢丸)多用在钢板预处理(涂装前除锈);喷砂(修、造船业用的是矿砂)多用在成型的船舶或者分段,作用是把钢板上的旧油漆和锈除掉,重新涂装。在修、造船业,抛丸、喷砂的主要作用是增加钢板涂装油漆的附着力。
