土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 空气质量传感器ENS145帮助改善机场空气质量
发布于:2021-02-24 09:49:24 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
作为主要交通工具之一,飞机燃烧的燃油会带来相应的空气污染物,如一氧化碳、碳氢化合物等。此外,飞机下降和滑行过程中可能发生的燃油泄漏,这也将是环境和空气污染的更直接来源之一。
机场候机室内的空气质量通常是通过室外空气引入的。因此,对于机场空气质量的监测,需要采用机场室内外相结合的监测方法,以覆盖各种污染原因,发挥空气管理的作用。
随着新冠病毒的全球传播,机场成为控制疫情在中国传播的“防护网”,发挥着至关重要的作用。科学家们认为新冠病毒(SARS-CoV-2)会通过气溶胶传播,气溶胶也是空气的一部分,关注机场室内空气质量也意味着加强机场室内环境的控制,可以有效防止病毒传播。
机场候机大厅人多,通风不畅,控烟不力,导致室内CO2和PM2.5超标,长时间在这样密不透风的房间里等候,会出现头晕、胸闷、气短等症状。此外,当室外出现雾霾时,还可能侵入室内造成PM2.5污染,甚至新更换的座椅和地毯也可能造成室内甲醛超标,产生刺激性气味等问题。
一般来说,室内空气质量监测参数包括PM2.5、PM10、CO2、甲醛、TVOC等。但也可以与其他一些环境监测参数(如温度、湿度、光线、噪音等)结合使用。为了保证机场内良好的空气质量,机场航站楼配备了专用的空气质量监测设备,是整个机场航站楼室内环境监测系统的基础终端。
空气质量监测仪集成了多种环境参数传感器,比如空气质量传感器、二氧化碳传感器、PM2.5传感器、温湿度传感器、VOC传感器等。这些传感器可以实时监测机场内空气质量情况,一旦监测到空气质量不达标就会产生警报,提醒工作人员采取相应的通风措施。
工采网代理了AMS MEMS技术超小体积金属氧化物半导体原理 空气质量传感器 - ENS145可以广泛检测与低质量空气有关的还原气体和氧化气体,例如,VOC,CO和氮氧化合物(NOx)等,检测指标更全面,具有长寿命 和长期稳定性。另外还有一款AMS 数字金属氧化物多气体传感器ENS160,对于室内空气质量应用也很实用,ENS160是成熟的免维护技术,为高容量和高可靠性而设计。
    yj蓝天 沙发
    2022-03-17 07:49:17
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
工地施工用300kw发电机操作注意内容
工地施工用300kw发电机操作注意内容,华全动力介绍!(一)准备工作断开配电室里的高压开关,把隔离开关合到发电位置。1、将工地施工用300kw发电机机房的隔离开关合到发电位置。2、检查发电机的冷却水、润滑油、和燃油储存情,发现不足应及时补充。3、检查各连接部件、紧固件和操纵部分是否松动、脱落卡死等异常情况。各导线连接处是否牢固、正确、接触良好。4、打开发电机操作屏下的控制柜,合上启动开关刀闸,待显示屏有电。按动上下翻页键,查看发电机的有关运行记录,发现异常情况,立即处理,做好发电准备。
