土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 工地施工用300kw发电机操作注意内容
工地施工用300kw发电机操作注意内容
发布于:2021-02-21 11:28:21 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
工地施工用300kw发电机操作注意内容,华全动力介绍!
(一)准备工作
断开配电室里的高压开关,把隔离开关合到发电位置。
1、将工地施工用300kw发电机机房的隔离开关合到发电位置。
2、检查发电机的冷却水、润滑油、和燃油储存情,发现不足应及时补充。
3、检查各连接部件、紧固件和操纵部分是否松动、脱落卡死等异常情况。各导线连接处是否牢固、正确、接触良好。
4、打开发电机操作屏下的控制柜,合上启动开关刀闸,待显示屏有电。按动上下翻页键,查看发电机的有关运行记录,发现异常情况,立即处理,做好发电准备。
(二)启动运行
1、按动启动按钮,发电机启动运转,同时应注意有无机械杂音,异常振动等情况。
2、运行时操作人员通过仪表密切监视发电机组的电压、频率、电流、功率因数、油温、油压、水温、充电电流、转速等仪表指示及变化。当超过规定值时,应及时检查并采取措施,恢复正常后才能继续运行。
3、控制屏面板上的急停按钮仅在发生紧急情况下使用,按下按钮后发电机立即停机,同时发出声光警报。
4、待工地施工用300kw发电机运行正常后,合上发电机组主开关(低压空气开关),发电机向用电负荷供电。
(三)停机
1、市电正常后,逐步切断负荷,断开发电机组主开关(低压空气开关)。
2、在空载状态下逐步将转速降至怠速,待柴油机水、油温温度降至70℃以下时,再行停机。
3、断开启动控制电源,按操作顺序将隔离刀闸合到市电位置 。
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
紫外光电探测器TOCON用于紫外生态培养箱
培养箱是一种常见的实验室仪器,是通过模拟生物体内或特定情况下的细胞、组织和微生物的生长环境,如一定的温度和湿度、光照、CO2水平、pH值等,对生物进行体外培养的装置。它广泛应用于生物、遗传学、医学和环境保护等领域。 在生物实验中,大多数实验测试都是微观的,基于细胞、分子和蛋白质的水平,这些微观样本对外界环境敏感,如温度、ph值、酶解、损伤等。在我们尽力保护样本生存环境的同时,污染也是需要关注的重中之重。要坚决避免环境中“杂质”的随意进入,包括样品污染、试剂和精密仪器的交叉污染、产品的气溶胶污染等。
