土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 紫外光电探测器TOCON用于紫外生态培养箱
发布于:2021-02-20 11:14:20 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
培养箱是一种常见的实验室仪器,是通过模拟生物体内或特定情况下的细胞、组织和微生物的生长环境,如一定的温度和湿度、光照、CO2水平、pH值等,对生物进行体外培养的装置。它广泛应用于生物、遗传学、医学和环境保护等领域。
在生物实验中,大多数实验测试都是微观的,基于细胞、分子和蛋白质的水平,这些微观样本对外界环境敏感,如温度、ph值、酶解、损伤等。在我们尽力保护样本生存环境的同时,污染也是需要关注的重中之重。要坚决避免环境中“杂质”的随意进入,包括样品污染、试剂和精密仪器的交叉污染、产品的气溶胶污染等。
目前大部分实验室每天都在进行大规模的分子实验。污染源无处不在,有特异性的、非特异性的,有同源的、非同源的,污染源广泛分布在实验室台面,试剂溶液上,尤其是一些精密仪器表面等,普通的清洗消毒并不能解决这些污染源。
对于细胞来说,理想的培养环境也适合这些污染物的生存,培养箱本身是无法区分它们的,但在细胞培养中,很多时候细胞都是位于培养箱内的,所以能否在箱内抑制或灭菌是非常重要的!
目前为了解决生态培养箱污染问题,在培养箱内采用了紫外线消毒杀菌。紫外线杀菌是通过紫外线照射破坏和改变微生物的DNA结构,使细菌立即死亡或不能繁殖后代,从而达到杀菌的目的。
另外,紫外线的波长范围为15 ~ 300 nm,波长在260nm左右的紫外线杀菌效果较强。为了保证有效杀菌,通常在培养箱中安装紫外线传感器、紫外光电探测器来监测紫外线强度。工采网代理了德国SGLUX 紫外光电探测器TOCON_ABC10,带有的集成放大器使紫外辐射转化成0~5V电压输出。TOCON的输出电压引脚可以直接连接到控制器,电压计或其他带有电压输入的数据分析装置。
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
工地施工用200kw发电机三滤维护注意事项
工地施工用200kw发电机三滤维护注意事项,华全动力介绍! 1、注意工地施工用200kw发电机配件进气导管与进气支管固定螺栓的紧固情况,防其松动。松动后,工地施工用200kw发电机工作中会引起空气滤清器的过大振动,导致进气导管根部焊缝开裂或进气导管圆弧处产生裂纹。此时应停车检查,排除故障。另外还要注意进气导管加强支板焊接是否牢固,焊不牢会脱开,失去骨架作用,会使进气导管承受负荷过大而振裂。 2、注意离心式粗滤器上子固定螺钉的紧固情况。
