工地施工用200kw发电机三滤维护注意事项,华全动力介绍!
1、注意工地施工用200kw发电机配件进气导管与进气支管固定螺栓的紧固情况,防其松动。
松动后,工地施工用200kw发电机工作中会引起空气滤清器的过大振动,导致进气导管根部焊缝开裂或进气导管圆弧处产生裂纹。此时应停车检查,排除故障。另外还要注意进气导管加强支板焊接是否牢固,焊不牢会脱开,失去骨架作用,会使进气导管承受负荷过大而振裂。
2、注意离心式粗滤器上子固定螺钉的紧固情况。
由于离心柴油机配件式粗滤器处在高位置,振动较大,卡子固定螺钉容易松动,引起粗滤器下落而轻者影响进气量,功率下降;重者会堵死中心管上口,不能进气,使机车无法启动。因此,必须注意离心式粗滤器的安装位置,使中心管口高度与导流叶片平齐为合适。
3、注意保护密封胶圈,防其膨胀变形。每次保养时应妥善保管,不使其与柴油、汽油等接触;安装时不要错位,错位后变形不易嵌人槽内,造成密封不严。
同时注意3个弹簧片(或弹簧钢丝环)挂钩锁紧力是否足够和均匀,锁紧力不足或不均匀,会使下油槽松动,造成密封圈不能压紧,产生变形和漏气,此时,可用手钳将弹簧挂钩用力弯一下,加大锁紧力。遇有弹簧挂钩损坏,应及时更换。
4、注意下油槽内油面的高度。
油面可以偏低一些,但不能偏高。如果油面距中心管下口距离小于15mm,就会造成启动困难,甚至有可能将机油吸人汽缸,发生烧机油现象。因此,应严格按规定液面高度添加机油。
工地施工用200kw发电机配件“三滤”是哪三滤?维护注意哪些事项呢?华全动力已经给出了介绍,希望能给用户带来参考。
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 273 人订阅
热导式气体传感器用于多种环境气体浓度检测随着工农业现代化经济的发展,及时、准确地对易燃、易爆、有毒、有害气体进行监测预报和控制已成为当前煤炭、石油、化工、电力等部门急需解决的重要问题。同时随着人们生活水平的提高,人类对生态环境净化的要求也越来越高,迫切要求监测监控易燃易爆和有毒有害气体,减少环境污染,确保身心健康。因此精确严谨的气体传感系统是十分重要的。 过去研究开发的气体传感系统主要用于家庭中常用的煤气、液化石油气、天然气及矿井中瓦斯气体的检测和报警,并取得了很大的成就,基本满足了市场的需要。随后进入
