印染、焦化废水中污染物组成复杂,含有挥发酚、多环芳烃和氧硫氮等杂环化合物,印染焦化废水怎么处理也属较难生化降解的高浓度有机工业废水,企业废水经过生化和多种过滤后,出水COD还是远高出排放要求,同时色度高,需要进一步处理
江苏海普功能材料有限公司研发的特种吸附材料能针对性地进行印染焦化废水高效去除COD难降解有机物去除
一、海普的工艺流程
二、海普特种吸附剂吸附处理的优势
1. 对生化尾水进行吸附处理,降低废水中的COD含量和色度,实现企业废水的中水回用要求(COD含量<50mg/L);
2. 降低企业废水处理的费用,吸附法的处理费用一般为1~2元/吨,远低于RO处理的费用,无二次污染;
3. 模块组件形式,自动化程度高,操作简单。
三、海普吸附处理印染焦化废水高效去除COD难降解有机物去除的具体案例
对某焦化企业4000t/d焦化尾水进行废水治理工艺设计,解决企业废水生化不达标的问题,吸附出水可作为中水回用于生产环节,运行费用低
表1 吸附进出水数据
图1 吸附进水(左图)、吸附出水(右图)
图2 项目现场运行图
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
纯净水设备主要采用反渗透膜技术纯净水设备主要采用反渗透膜技术。它的工作原理是对水施加一定的压力,使水分子和离子态的矿物质元素通过反渗透膜,而溶解在水中的绝大部分无机盐(包括重金属)、有机物以及细菌、病毒等无法透过反渗透膜,从而使渗透过的纯净水和无法渗透过的浓缩水分开,在室温条件下,采用无相变的物理方法将含盐水进行脱盐、除盐。超薄复合膜元件的脱盐率可达到95-99%以上,纯水设备的RO反渗透膜上的孔径只有0.0001微米,而病毒的直径一般有0.02-0.4微米,普通细菌的直径有0.4-1微米,可去除水中的胶体、有机物、细菌、病毒等。
