土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 纯净水设备主要采用反渗透膜技术
纯净水设备主要采用反渗透膜技术
发布于:2021-02-23 15:15:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
纯净水设备主要采用反渗透膜技术。它的工作原理是对水施加一定的压力,使水分子和离子态的矿物质元素通过反渗透膜,而溶解在水中的绝大部分无机盐(包括重金属)、有机物以及细菌、病毒等无法透过反渗透膜,从而使渗透过的纯净水和无法渗透过的浓缩水分开,在室温条件下,采用无相变的物理方法将含盐水进行脱盐、除盐。超薄复合膜元件的脱盐率可达到95-99%以上,纯水设备的RO反渗透膜上的孔径只有0.0001微米,而病毒的直径一般有0.02-0.4微米,普通细菌的直径有0.4-1微米,可去除水中的胶体、有机物、细菌、病毒等。
纯净水设备特点:
1:采用全自动预处理系统,实现无人化操作。
2:在线水质监测控制,实时监测水质变化,保障水质安全。
3:全自动电控程序,还可选配触摸屏操作,使用方便。
4:切合当地水质的个性化设计,全方位满足需求。
5:设备占地面积小,需要的空间也小。
6:反渗透装置自动化程度高,运行维护和设备维护工作量很少。
7:水的处理仅依靠水的压力作为推动力,其能耗在许多处理工艺中更低。
8:不用大量的化学药剂和酸、碱再生处理,无化学废液排放,无环境污染。
9:反渗透可以连续运行制水,系统简单,操作方便,产品水质稳定。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
膜分离设备的购买注意事项说明
  膜分离设备的核心技术就是膜分离技术,分离膜是具有选择性分离功能的材料,工作原理是物理机械筛分原理,分离过程是利用膜的选择性分离机理实现料液的不同组分间的分离或有效成分浓缩的过程。   膜分离设备工艺特点:   1、杂质分离彻底,透光度高,久置不返浑,不沉淀。   2、省掉活性炭脱色环节,降低生产成本。   3、分离膜采用错流过滤方式,不易堵塞。   4、膜元件使用寿命长,再生费用低,操作简单。
