膜分离设备的核心技术就是膜分离技术,分离膜是具有选择性分离功能的材料,工作原理是物理机械筛分原理,分离过程是利用膜的选择性分离机理实现料液的不同组分间的分离或有效成分浓缩的过程。
膜分离设备工艺特点:
1、杂质分离彻底,透光度高,久置不返浑,不沉淀。
2、省掉活性炭脱色环节,降低生产成本。
3、分离膜采用错流过滤方式,不易堵塞。
4、膜元件使用寿命长,再生费用低,操作简单。
5、工艺流程简洁,缩短生产周期,有效降低劳动强度和生产成本20至60%。
6、卫生级标准制作。
膜分离设备优势:
1、过滤效果稳定、产品品质好
膜系统过滤效果稳定,过滤精度高,过滤后的液体无任何肉眼可见浑浊物,滤液清亮、无浑浊,且提取液中色素没有任何损失,色值稳定,在提高了产品质量的同时延长了产品的保质期。
2、有效成分保留彻底
膜过滤和膜浓缩过程都是纯物理过程,无相变,相比传统单效或多效浓缩设备,可有效保留提取液中色素。
3、使用寿命长、再生性能强
膜系统使用寿命长,可恢复性能好,能长时间维持较高的渗透通量和截留率。
4、低能耗、低运行成本
系统能耗低,运行成本低, 膜浓缩的成本只相当于热浓缩费用的1/4左右。
5、连续浓缩工艺
系统运行采用连续式浓缩工艺,即系统进液=浓缩液+清液。该工艺可有效减少企业储罐配置及其他基础建设费用。
6、全自动控制系统、操作简单
我们可将控制系统设计为完全自动化现场控制,通过PLC进行系统数据集成处理,在线监控重要操作参数,有效避免人工误操作现象的产生。
7、设计合理、品质优良
纯浓缩脱盐技术及膜分离设备设计科学合理,外形设计美观、大方,技术成熟可靠,占地面积少,可实现连续性工业化生产。
膜分离设备购买注意事项:
1、首先,要知道设备是否有实用性。企业在选择生产设备时,不能只看外表,还有考虑在实际应用时操作是否简单方便,清洗维护是否简单等问题。只有将以上问题都考虑到,才能在实际生产过程中为企业经济效益。
2、其次,要关注售后服务。企业在购买设备前,要考虑该生产厂家售后服务是否有保障。这样一遇到问题,我们才能及时与厂家沟通并快速的解决问题,避免不必要的麻烦。
3、还要考虑设备配置和配件质量状况。我们都希望能够买到质量过关的产品,谁都不希望自己买到的设备经常需要维修,一旦出现故障,就会对生产造成影响,影响企业经济效益。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
膜分离过滤浓缩设备的技术优势分析膜分离过滤浓缩设备过程短,成熟,占用空间小,不产生废物。分离后的蛋白质和其他材料可以送到其他车间使用。传统的工艺路线长,成熟,占地面积大。含有活性炭和硅藻土不能使用。 膜分离过滤浓缩设备工艺特点: 1、产品纯度高。 2、提取过程中,加入保护剂,并在低温和常温状态下提取和干燥,防止儿茶素有效成份氧化损失。 3、茶叶破碎风送和茶叶连续多级逆流浸提,适应工业化和自动化的规模生产,减少劳动强度。
