之前有朋友那边是订购了一台二次构造柱泵,进行输送施工。但是朋友那边订购的这个二次构造柱泵,是一台小型的输送泵,当时在订购的时候,了解到的一小时是5立方米混凝土骨料的输出速度,小编朋友那边还是比较满意的,但是目前因为朋友那边是需要浇筑一些地坪施工,这个输送速度就有些觉得不太够了,想要看看能不能增加这个输送泵的输送速度,要是可以加快一些,自然是更好的了。
小编也是跟着朋友那边通过这个二次构造柱泵的厂家,了解了一下这个二次构造柱泵的具体情况,专业技术员给朋友那边说明了,这个输送泵的输送速度是可以加快的,达到客户那边的输送要求也是可以的,但是技术员那边并不建议这样处理,一方面是因为这个输送泵要是调快了泵送的速度的话,那么对于输送泵的压力会更大,磨损情况,还有消耗这个输送泵的使用寿命长度,都是很正常的。另一方面也是因为这个调快这个输送泵的泵送速度,那么需要专业技术员给客户那边上门处理调试,客户那边要是自己调试的话,很可能会损坏这个机械,再加上这个输送泵要是人为调快了,那么这个输送泵后期的免费质保期时间估计也是有很大影响的。
所以一般而言,如果不是特殊情况,或者是客户那边还想要长久的使用这个二次构造柱泵,那么专业技术员那边一般是不会推荐客户那边对这个二次构造柱泵,进行调快输送速度的,这个也确实只能是一时的。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
联筑赚:模板工程一定要要警惕这些施工现场野蛮做法!热闹快乐的春节假期已经结束了,很多都已经已经复工复产,节后复工的项目最要注意的就是:安!全!问!题!节后复工复产时期,是各类事故高发期,而对于模板工程来说,特别需要警惕以下常见的十种野蛮施工做法。 1、立杆数量一减再减 规范规定:模板支架搭设应编制专项施工方案,结构应进行设计计算,并应按规定进行审核、审批。 但是现场搭设时,不按方案施工的情况经常发生,立杆间距要求800mm的却搭设为900mm,要求900mm的就搭成1000mm。一层要求严,就密点,到二层减点,三层以后,管理人员以外都上路了,检查放松了,之后逐层减少,有些工程立杆间距都大到了1200mm以上。
