热闹快乐的春节假期已经结束了,很多都已经已经复工复产,节后复工的项目最要注意的就是:安!全!问!题!节后复工复产时期,是各类事故高发期,而对于模板工程来说,特别需要警惕以下常见的十种野蛮施工做法。
1、立杆数量一减再减
规范规定:模板支架搭设应编制专项施工方案,结构应进行设计计算,并应按规定进行审核、审批。
但是现场搭设时,不按方案施工的情况经常发生,立杆间距要求800mm的却搭设为900mm,要求900mm的就搭成1000mm。一层要求严,就密点,到二层减点,三层以后,管理人员以外都上路了,检查放松了,之后逐层减少,有些工程立杆间距都大到了1200mm以上。
2、水平杆能省就省
按照规范要求:水平杆要求纵横拉通。可是有些人嫌麻烦,就减掉一根两根,后来也没出问题。而且水平杆减少的工地不在少数。一个方向是根根拉通的,另一个方向呢?隔一根拉一根的有,隔两根拉一根的也有,甚至还有隔三根、四根才拉一根的,如此偷工减料,减掉的其实是模板支架的整体刚度。
3、回填土不打夯直接起模板支架
回填土上面起模板支架,回填的土方就等于是模板支架的基础,有的工程土方回填为了抢工期。直接松填,不打夯,表面大大夯,其实下面全是虚的,模板支架搭上去,下场雨,地基土就下沉了,哪能经得起混凝土的重量?
4、模板支架缺少扫地杆
规范规定:在立柱底距地面200mm高处,沿纵横水平方向应按纵下横上的程序设扫地杆。可是有些工地偏偏不设,或者少设。
5、高大模板施工凭经验
住建部《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》建质[2009]254号文件规定了高大模板支撑体系必须编制施工方案,超过一定规模的还需专家论证。这一制度,从根本上保证了高大模板施工安全。可是,野蛮施工的做法却是凭经验来。
6、方木截面过小,间距过大
木材立方米单价这几年一直处于上升状态,工地为了省钱,经销商低价竞争,方木截面一减再减,现在最小的方木截面都变成35mm×65mm,还能再省吗?
7、钢管壁厚越来越小
钢管壁厚最早的时候是3.6mm;然后降到3.0mm;再后来,2.8mm的出现了;前几年常见规格是2.75mm;现在最薄的钢管2.6mm,据说还有2.4mm的。租赁站发出去的钢管,回收时不可能根根测量,如果一个工地进的好几家租赁站的钢管,不同壁厚的混在一起,就连租赁站自己也说不清自己的钢管壁厚是多少的。
8、后浇带直接拆除
在后浇带未浇筑完成之前,梁是断开的,下面的模板支架起重要的支撑作用,很多工人都不知道后浇带支撑体系需要单独设置,拆除时单独保留,有的知道了怕麻烦,直接搭成整体的,拆除时,要么拆掉重搭,还有的,拆掉了干脆不搭。
9、脚手架拆除后再拆模板
起因是模板支架拆除后,可以把钢管先捡出去,然后人站在下面或搭设活动脚手架把模板拆掉,模板和方木不至于压在钢管下面,从而材料损失要小一点,可是,谁的头是铁打的?如果模板掉下一块来呢?
10、手提锯加工浪费惊人、质量差
自从手提锯产生后,木工加工棚就失去了作用,只要你允许手提锯上楼,那个模板的截面尺寸、拼缝就无法保证,方木模板浪费惊人,一栋30层住宅楼,消耗木材300m?,要砍伐林56亩,可制作筷子1500万双。
总结一下,模板工程一定要按照规范施工,警惕这十种野蛮做法,否则会导致坍塌、结构破坏、环境恶化、致命伤害等严重后果!
免费3人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板模板支撑系统是安全施工的重头戏,是个重灾区
模板工程一定要要警惕这些施工现场野蛮做法
很不错的文章!
